24-11-2023, 11:34 | #111 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 171
Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Znajomy zmienił koła na letnie, żeby zadziałało trzeba było zmienić typ czujnika, teraz gdy zmienił spowrotem na zimowe i wrócił do ustawień poprzednich, błąd czujników nie gaśnie i dodatkowo ograniczyło prędkość do 120km/h. U mnie przy błędzie ciśnienia, prędkości nie ograniczało. |
24-11-2023, 15:51 | #112 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Dzięki za info. Dobrze wiedzieć.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-03-2024, 07:37 | #113 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
Programowanie TPMS - koła nie reagują na programator...
Kupiłem koła (używki) z niby czujnikami ciśnienia.
Założyłem, odpaliłem jak przy każdej zmianie procedurę (hamulec, zapłon kilka razy, hamulec, zapłon kilka razy). Samochód czeka na zaprogramowanie lewego przedniego koła. Przykładam programator wciskam guzik i... nic, zero reakcji. Robiłem to nie raz, więc wiem jak się to robi. Tym razem nic. Próbowałem oczywiście z kolejnymi kołami, to samo. Na zegarach pokazuje dla wszystkich kół ciśnienie 1,8 bar. Pompowanie, spuszczanie powietrza nie zmienia wartości na zegarach. Programator to El50449 Co może być nie tak? Brak czujników (ale czy wtedy zegary pokazywałyby wartości? )? Coś było kombinowane? |
10-03-2024, 08:01 | #114 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 145
Odp: Programowanie TPMS - koła nie reagują na programator...
Może słaba bateria w czujnikach?
10-03-2024, 09:18 | #115 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Bateria w urządzeniu, trzeba po każdym programowaniu wyciągać, bo stale ją zjada
10-03-2024, 09:51 | #116 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Bump: Cytat:
10-03-2024, 10:31 | #117 | |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
10-03-2024, 11:38 | #118 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 248
Sprawdź jedną rzecz. Czy możesz w ogóle zaprogramować jakiekolwiek koło.
Jeżeli nie, sprawdz jaki jest czujnik a dokładniej symbol na czujniku (były dwa - kwadrat i trójkąt). Miałem podobnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-03-2024, 13:37 | #119 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
W zależności od rocznika szły dwa rodzaje czujników . Mondeo Mk5od 29/09/2014 do -> 02/10/2017 , oraz Mondeo Mk5 od 02/10/2017 →
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
10-03-2024, 13:42 | #120 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 738
