Stary 28-08-2015, 22:39   #1
Rhogaal
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Domyślnie Brak świateł przeciwmgielnych tylnych
Przy ostatniej kontroli oświetlenia zauważyłem, że nie mam świateł przeciwmgielnych tylnych z obu stron. Wyskoczył mi też oczywiście komunikat o przepalonej żarówce przy próbie ich włączenia. W instrukcji wyczytałem, że te światła są na żarówkach P21W i takowe zakupiłem. Ale po rozkręceniu lamp okazało się, że żarówki są zupełnie inne (takie jakby małe halogeny) i nie wyglądają na przepalone. Szybka kontrola wykazała brak zasilania w wiązce tych konkretnie żarówek. Pierwsza myśl - bezpiecznik. Ale w instrukcji nie mogę nigdzie znaleźć informacji o bezpiecznikach dla jakichkolwiek świateł. Czyżby nie było? A jak nie bezpiecznik to co? Tylko proszę nie piszcie o przetartej wiązce, nie dopuszczę do siebie myśli o rozbabraniu całego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rhogaal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 14:26   #2
lleo78
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Brak świateł przeciwmgielnych tylnych
Witam znalazłem instrukcje obsługi do S-max [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bezpieczniki str.213
lleo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 16:39   #3
Rhogaal
Imię: Maciej
Model: S-MAX
Dzięki, ale to jest instrukcja do S-Maxa przedliftowego. Ale chociaż tu jest coś o światłach (chociaż brak info o przeciwmgielnych tylnych). W mojej instrukcji nie ma nic o żadnych światłach. Wersja poliftowa nie miała bezpieczników świateł? Jeśli to prawda, to co może być powodem braku zasilania na linii przeciwmgielnych tylnych?
Stary 01-03-2019, 17:18   #4
janyszkor
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Witam czy ogarnął ktoś problem z przeciwmgielnymi tylnymi. U mnie to samo. Dzisiaj byłem u mechanika i walczył dzielnie 3 godziny i nic nie wskurał. Czy jakiś patent jak to naprawić ewentualnie może ma ktoś jakiegos dobrego speca z Warszawy bądź okolic? Z góry dzięki za info
Bump:
janyszkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 10:02   #5
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Wiem że może banał ale tego prądu szukacie przy włączonych głównych światłach, bo na dziennych nie działają halogeny.
Brak jakiegokolwiek prądu w klapie w większości przypadków wiąże się z uszkodzoną wiązką w przelotce między karoserią a klapą.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 15:32   #6
MarcinKTW
Zarejestrowany: 13-06-2023
Model: S-max
Cześć S-Maxowicze,
problem właśnie się pojawił i w moim s-max 2012 2.0 TDCi 163KM.
Bezpiecznika chyba faktycznie brak.
Sprawdziłem obwód w wiązce haka i tam podaje napięcie elegancko. A światła (obydwa) halogenowe w klapie bagażnika nie świecą i wywala błąd żarówek. Obydwie są nowe i sprawne. Na listwie mocującej tą żarówkę nie ma napięcia po wlaczeniu świateł. Na oprawce i na dolnym pinie pod żarówką są dwa "-". Nic się nie zmienia po włączeniu. Wtyczka w słupku tylnym lewym przeczyszczona sprayem do styków.
No i teraz pytania:
1. Czy posiada ktoś schemat elektryczny opisujący poszczególne piny we wtyczkach?
2. Gdzie szukać dalej, tj. Od wtyczki w słupku skoro wiązka haka działa poprawnie?
Hak instalował kilka lat temu niby zakład fachowy, ale jakość dołączenia kabelków i lutowania wygląda trochę na fuszerkę. Niemniej przez dobre 7 lat działało poprawnie.
Proszę o podpowiedzi, Ew. O namiary na instrukcje.
Marcin
MarcinKTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 15:40   #7
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest słuszny trop... Sprawdzić lewego słonia. Ja miałem brak podświetlenia tablicy. Wewnątrz była masakra - dwa kable przerwane, kilka z nadłamaną izolacją. Tak, nadłamaną, izolacją tak sztywna ze starości, że instalacja się łamie.
Napisał MarcinKTW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Precyzyjnie mowiać przeciwmgielne, halogenów tam nie ma.
Czy reszta elektryki na klapie działa? Wycieraczka, grzanie szyby, podświetlenie tablicy i pozycyjne?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-06-2023 o 15:44
Stary 16-06-2023, 22:59   #8
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015
Postów: 43
Nie sprawdziłem w swoim s maxie ale mając hak i zostawioną przejściówkę 13/7 pin to przeciwmgielnych nie będzie
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 22:52   #9
MarcinKTW
Model: S-max
Dziękuję tombalt za wskazówkę - logiczne w sumie... spróbuję się z tym rozprawić na dniach i dam znać czy to faktycznie "lewy słoń" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem też, że halogen bo żarówka H21W, która tam jest mocowana, jest halogenowa. Pozostałe rzeczy wymienione przez Ciebie działają poprawnie.
dzięki miril - nie mam w gnieździe przejściówki 13/7, a też chodzi mi o przeciwmgielne na klapie pojazdu. 13-pin tylko referencyjnie sprawdzałem i tam przeciwmgielne działają poprawnie mimo tego błędu żarówki.
Stary 21-06-2023, 23:18   #10
MarcinKTW
Model: S-max
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbadałem i Twoja sugestia 100% prawdziwa. Kable przeciwmgielnych zerwane. Kilka innych z otwartą izolacją. Masakra. Polutowałem, zaizolowałem, świeci. Dziękuję za wsparcie.
A dla innych użytkowników z tym problemem przekazuję:
1. kable przeciwmgielnych są dwa - zielono-brązowe
2. warto rozebrać osłonę gumową kabli z lewej i prawej strony. U mnie lewa to kompletne zaskoczenie (patrz obrazki poniżej)
bezpiecznik , przeciwmgielne , światła przeciwmgłowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
