Stary 02-04-2017, 10:39   #1
mariusz_w4
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Domyślnie Awaria Bluetooth- uszkodzenie modułu czy oprogramowania ?
Od wczoraj pojawił się problem z blutem, nie można połączyć się z telefonem,co chwilę się włącza i rozłącza ,a przy okazji inaczej działa moduł komend głosowych,po uruchomieniu po sekundzie lub dwóch przechodzi w tryb -radio .
Co może być przyczyną takich objawów?
Ostatnio edytowane przez mariusz_w4 ; 02-04-2017 o 20:47
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 10:44   #2
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Odp: Bluetooth
Napisał mariusz_w4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, znaczy się nie wykrywa mi w kilku telefonach bluta
Wysłane z mojego SM-N9300 przy użyciu Tapatalka
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 10:49   #3
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Napisał TE30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem wczytane 4 telefony ,teraz lista jest pusta a połączyć się i na nowo zapisać telefon się nie da bo cały czas lata off-on .
Diagnozowałeś już ten problem ?
Stary 02-04-2017, 21:45   #4
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Domyślnie Odp: Awaria Bluetooth- uszkodzenie modułu czy oprogramowania ?
Dalsze obserwacje ,odłączyłem zasilanie z bezpieczników na kilka minut ale nic to nie dało,bluetooth zachowuje się tak że ikonka świeci cały czas a w chwili wykrycia telefonu z włączonym blutem zaczyna się włączać i wyłączać co chwilę .Nie ma możliwości połączenia telefonu z urządzeniem .
Ma ktoś pomysł czy to samu moduł czy problem z oprogramowaniem ? Jeśli moduł to jakiego szukać na wymianę ( typ ,model) ?
Stary 02-04-2017, 21:50   #5
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Czy jest możliwość zresetowania samego modułu bluta? Może gdzie on się mieści C Max 2006?
Stary 03-04-2017, 11:28   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W C-maxie od 2010 jest przed (za) schowkiem pasażera. Najlepiej wymienić na taki sam, ale dla rocznika 2011 może byc też z 2012r mówiacy po polsku. Nie może być SYNC.
Stary 03-04-2017, 11:39   #7
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdemontuję schowek i zobaczę co tam siedzi.Mam panią która nawija po francusku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to jest rochę upierdliwe .
Dzięki
Stary 03-04-2017, 16:39   #8
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
po dopięciu akumulatora usterka dalej nie ustąpiła , więc uruchomiłem z laptopa forscana na ELM przez bluta. I nagle na wyświetlaczu radia pokazała się lista telefonów z zapisanymi poprzednio telefonami oraz działa aux prze BT .
Czyli na tę chwilę usterka samoistnie ustąpiła .
Problem wystąpił w chwili łączenia Galaxy s7 ,może ten telefon coś nakminił.
Stary 04-04-2017, 14:19   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ja podłączałem S7 w listopadzie i poszło bezproblemowo. Może po prostu miałeś za dużo telefonów przypisanych i moduł się wieszał/blokował przez to. Po podłączeniu kompa usuął stare wpisy. Ja usuwam stare telefony z BT.
Grunt, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2017, 16:42   #10
mariusz_w4
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
na iście jest wpisanych 4 sztuki telefonów,i nie kasowałem ich .Pozostały na liście po odblokowaniu BT. Podczas gdy BT się blokował lista była pusta.No najważniejsze że działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
