Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-06-2023, 17:02   #1
Fiblant
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Domyślnie Powershift, MK5, brak wstecznego
Mondeo 2017, 2,0 180KM Powershift
Witam. Widziałem już tu podobny wątek, z tym że z mk4, więc nadmienię jak wygląda problem z automatem w Moim mk5. Otóż przestał działać wsteczny. Wyskakuje komunikat odnośnie skrzyni i zapoznaniem się z instrukcją. Po wrzuceniu wstecznego nie ma reakcji i pojawia się błąd. Czasem, choć sporadycznie działa normalnie, mam wrażenie jakby to zależało od kąta nachylenia auta. Wszystkie pozostałe biegi działają bez zarzutu, wręcz idealnie, nie ma żadnych oznak awarii. Nic nigdy nie szarpało itd. Nie wiem czy to od tego, ale czasem mam wrażenie że po odpaleniu auta, na P chwilę czuć lekkie minimalnie odczuwalne poszarpywanie, wtedy wsteczny nie działa. Pewnie to może być wszystko, ale czy miał ktoś może podobny problem?
Edit. Dziś zauważyłem, że podczas zapalania silnika z poziomu N, wsteczny wchodzi bez problemu, natomiast normalnie przy zapalaniu z P delikatnie słychać jakieś pstrykanie i są odczuwalne minimalne drgania przez jakąś sekundę czy może dwie. To jest zwiastun tego, że bieg nie wejdzie.
Ostatnio edytowane przez Fiblant ; 30-06-2023 o 22:30
Fiblant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 18:06   #2
sury
Imię: marek
Zarejestrowany: 26-01-2018
Model: mondeomk4
Domyślnie Odp: Powershift, MK5, brak wstecznego
witam czy ktos z kolegow ma plik do ecu tcm BV6P-7J104-FB
sury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 21:27   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Fiblant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Otóż przestał działać wsteczny. Wyskakuje komunikat odnośnie skrzyni i zapoznaniem się z instrukcją. ...
Jeśli nie działa sam wsteczny, to jest problem z elektrozaworem do sterowania wybierakiem biegu wstecznego. Tak czy inaczej skrzynia do rozebrania, mechatronika do wyjęcia i elektrozawór do wyczyszczenia lub wymiany.
Stary 30-06-2023, 21:37   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy okazji. Jaki przebieg ma ta skrzynia, jak z wymianą oleju ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 22:22   #5
Fiblant
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Domyślnie Odp: Powershift brak wstecznego
260000km, poprzedni właściciel dbał o regularną wymianę oleju.
Bump:
Dziękuję za odpowiedź, orientuje się Pan może jakie to mogą być koszta?
Stary 30-06-2023, 23:58   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Przy takim przebiegu może być tak że faktycznie elektrozawór się przycina. Niestety ta skrzynia ma dwa filtry. Zewnętrzny wymieniany razem z olejem i wewnętrzny , wymieniany najczęściej przy remoncie skrzyni. Zaryzykowałbym dynamiczną wymianę oleju. Może pomóc, a może też zruszyć wszystkie osady w skrzyni i filtrze. Ryzyk-fizyk
Stary 02-07-2023, 00:42   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze, moim zdaniem w PS wymiana dynamiczna mija się z celem jak podczas zwykłej wymiany schodzi ok. 6 z 7 litrów oleju plus dodatkowo główny filtr jest wymienny. Znaczy zaszkodzić nie powinna jeśli jest prawidłowo przeprowadzona ale mała szansa, że pomoże.
W elektrozaworze pewnie nazbierały się opiłki i tyle. Warto odczytać najpierw błędy jeśli się zapisały w sterowniku. Na zegarach biegi pojawia się zaznaczenie "R" wtedy kiedy ten wsteczny nie działa? Jeśli nie przyczyna może leżeć jeszcze w wybieraku/linkach/selektorze w skrzyni.
Stary 22-07-2023, 21:24   #8
Fiblant
Imię: Jacek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 td
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pokazuje normalnie R, czuć Kod: P073E-Nie można włączyć biegu wstecznego się załącza ale nie reaguje na gaz.
Dodatkowe symptomy usterki (:77):
Nie można uzyskać wymaganego położenia
DTC PCM P02FA:68-28
Wczesniej zapisany kod DTC- nieobecny w czasie wydania polecenia. Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Test nie został ukończony
TRM U0415:00-2E
Zamrożone ramki #1:
-CZAS WYDARZENIA: 202234075 s (wt. 27 czerwca 2023 r., 11:32:44) - Czas wydarzenia
TOTAL DISTANCE: 279716 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE VOLTAGE: 12.8 V- Napięcie modułu sterującego
Bump:
DTC PCM P02FA:68-28
TRM U0415:00-2E
RGTM
Brak
Zamrożone ramki #1:
Bump:
DTC PCM P02FA:68-28
TRM U0415:00-2E
Zamrożone ramki #1:
Stary 03-10-2023, 09:24   #9
Marcin89k
Zarejestrowany: 03-10-2023
Cześć, czy udało Ci się rozwiązać problem? Od piątku mam identyczną awarię ��
Marcin89k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2023, 06:04   #10
Marcin89k
Miałem identyczne objawy jak kolega wyżej, tylko w focusie MK3 2018. Auto ma 240 tys przebiegu. Zaprowadziłem auto do mechanika. Powodem braku wstecznego były opiłki na magnesie czujnika położenia widełek. A opiłki pojawiły się z powodu zużycia łożyska na wale. Także sprawa skończyła się remontem skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
