14-04-2009, 06:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 6
Abs
Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od ABS - co to może oznaczać?
14-04-2009, 07:48 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 62
Odp: Abs
A czy podczas kolejnego uruchamiania silnika też Ci się świeci?? Jeśli odpalasz samochody a kontrolka świeci, to zaczynają się schody. Może okazać się, że to była zupełna pierdołka, ale także ze czujnik układu ABS jest do wymiany.
Kulturalna 19stka - STOP WULGARYZMOM !! Uniden 520 XL + Sirio AS-100 |
14-04-2009, 09:48 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 6
Odp: Abs
Po odpaleniu raz się świeci a kolejny raz nie. Muszę podjechać i sprawdzić na komputerze - możliwe, że czujnik abs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki
16-04-2009, 09:27 | #4 |
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Odp: Abs
Zdarzało mi się tak często , na komputerze wychodziło że uszkodzony jest czujnik , ale gdy sprawdziłem napięcia na kostkach łączących czujniki przy kołach okazało się że powodem błędu był uszkodzony przewód . Sprawdź sobie voltomierzem czy wszędzie masz napięcie około 12 - 14 V . Może tylko któraś wtyczka nie łączy jak należy. A dla innych kolegów co mają problem z tak zwanym "twardniejącym " pedałem hamulca dodam że przyczyna może być ta sama - jakiś chwilowy zanik czy nawet zmniejszenia napięcia ( zaśniedziała kostka czy uszkodzony przewód ) jest na tyle chwilowe lub niewielkie że kontrolka się jeszcze nie zaświeci aby sygnalizować błąd a ABS zaczyna się uruchamiać myśląc że któreś koło podczas hamowania wpada w poślizg . Warto to sprawdzić zanim wydamy 500 zł na nowy czujnik.
Marcin |
17-04-2009, 20:47 | #5 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: fusion
Silnik: 1.4
Odp: Abs
U mnie problem kontrolki ABSu poszedł dalej, najpierw zapaliła sie kontrolka abs po przychamowaniu z aktywacją abs znikła. Potem cały dzień kilka razy uruchamiany silnik i nic - spokój. Nastepnego dnia krótko po starce znowu sie zaświeciła i juz nie znikła a kilka km dalej zapaliła się kontrolka ładowania i po kilku km silnik padł- brak ładowania. Odstał u elektryka jeden dzień ten go podładował- auto zapalilo i bez kontrolek śmiga- jestem ciekaw jak długo . Nie wiem gdzie szukać przyczyny czy w alternatorze czy w przewodach czy w czujniku abs czy jeszcze gdzie indziej? Może ktoś z was wie. Pozdrawiam
