01-01-2015, 17:20 | #21 |
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 23
Odp: Kupno nowych głośników jakie będą najlepsze ?
No i w tym przypadku jest odwrotnie SXE-1725S jest lepsze ma wyzsze spl i zarazem mniej rmsu ale to inny przyklad niz ten o ktory sie opieralismy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 parę o parametrach 35 W RMS i 89 dB lub drugą parę 70W RMS i 90 dB (nawet 91) |
01-01-2015, 17:22 | #22 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
01-01-2015, 17:29 | #23 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 23
Widze uparty jestes , co chwile inne przyklady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze z zalozenia te morele dostalyby z 200rmsu na kanal z wzmaka kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale i tak decyzja nalezy do kupujacego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak napedzasz radiem to spl wogole nie istnieje ? |
01-01-2015, 17:36 | #24 |
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
1W - 95dB
2W - 98dB 4W - 101dB 8W - 104dB 10W= 105dB 16W - 107dB 32W - 110dB 64W - 113dB 100W= 115dB 128W - 116dB 256W - 119dB 512W - 122dB i tu mamy około 500W (12 W i tak duzej rożnicy nie robi) 1000W=125dB Pomiar i ta tabela ma zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy głośnik działa w przestrzeni otwartej bez przeszkód lub komorze bezechowej. Pomiar jest pomiarem względnym względem pomiaru przy 1W z odległości jednego metra idealnym mikrofonem pomiarowym, w pewnym paśmie przenoszenia. Gdy nie zajdzie kompresja czyli - szeregowe zwiększenie oporności głośnika, ze względu na zwiększająca się temperaturę przewodów, styków, cewek, oporników, wzmacniacza pomiarowego itp. Jeśli pomieszczenie będzie miało echo to SPL może się albo zwielokrotnić albo zmniejszyć (część częstotliwości się zniesie lub wzmocni ze sobą interferując). W skrajnie małych pomieszczeniach może zajść efekt ciśnieniowy - coś podobnego jak w słuchawkach. Bardzo duże podbicie dolnego pasma, nawet o kilkanaście decybeli mocy. Więc tak naprawdę SPL to tylko chwyt marketingowy, na który daje się łapać sporo ludzi , ale to nie ich wina . |
01-01-2015, 17:48 | #25 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 23
No nie wiem dla mnie wyzsze spl ma same plusy no i inne tam parametry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mniej mocy musisz dostarczyc i na wlasne uszy slyszalem , sam montowalem itp. itd. no ale coz nie bedziemy sie tutaj klucic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a i jeszcze taki maly cytat z FAQ by NAZAR mam nadzieje ze wiesz co to za lektura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kto sie na niej opiera wszyscy maniacy CA Głośnik ze skutecznością większą o 3db od innego , potrzebuje 2 razy mniej mocy do uzyskania tego samego poziomu ciśnienia . To ważna sprawa przy zasilaniu głośników np. z końcówek mocy w radiu - trzeba wybierać konstrukcje o wysokiej skuteczności (np.93 db dla systemów przednich ) i mysle ze NAZAR ma łeb na karku w tym co pisze Dobranoc Ostatnio edytowane przez lesny1982 ; 01-01-2015 o 18:03 |
23-11-2016, 17:17 | #26 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
25-11-2016, 21:44 | #27 |
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Siwy kabel to "-" z tego co pamiętam
Bump: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Zlacze-glosnikowe-wiazka-do-fabrycznych-instalacji/1653 Bump: no a tu prosta sprawa : czerwony to "+" , czarny "-" |
26-11-2016, 20:20 | #28 |
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk2
Postów: 16
...czyli B to +
U mnie coś było kombinowane, bo kolory są różne w drzwiach np żółty z czarnym paskiem i czerwony . Dzięki za linka do tych złączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
