Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 29-08-2024, 10:54   #11
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 73
Domyślnie Odp: Czy ma Auto hold
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie tak jak opisane powyżej. Auto hold mógłby być bez problemu stosowany przy mechanicznym ręcznym, ale z uwagi na czynnik ludzki nie jest..
Większość znanych mi dostawców integruje auto hold z modułami systemów elektrycznego hamulca postojowego. Producenci zazwyczaj "wolą" wziąć gotowca niż kombinować. Z pobieżnego przejrzenia dokumentacji elektryczny hamulec postojowy może zostać użyty zamiast podtrzymywania siły hamowania przez hamulce robocze np. przy wysokiej temperaturze, przy bardzo dużym nachyleniu, przy wykryciu awarii hamulców, po przekroczeniu określonego czasu.
Ostatnio edytowane przez Farfocel ; 29-08-2024 o 10:59
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
