Stary 07-05-2023, 18:25   #11
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Błąd P00BD
przy interkulerze jest czujnik?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 11:16   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,070
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest czujnik MAP.
Zgredzik
Stary 08-05-2023, 17:09   #13
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 219
podmien go i sprawdz
Stary 04-09-2024, 14:35   #14
viper111
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Transit
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 11
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika
Napisał Labud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Temat widzę nie został pociągnięty a mam w moim Customie ten sam błąd jednak dopiero na 5tym i 6tym biegu. Podłączyłem go pod kompa i mam zmrożoną ramkę odczytu(załączyłem). Ktoś jest w stanie konkretnie powiedzieć czy to EGR czy to nic nie daje i i tak trzeba sprawdzać nieszczelności itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informacje
Mam taki sam błąd dosłownie tj. P00BD:00-A7
Na początku błąd wywalało raz na kilkaset kilometrów, wyłączenie i włączenie auta resetowało błąd, teraz już wywala za każdym razem po maksymalnie kilku kilometrach jazdy.
Wymieniłem MAP, nadal to samo. Dolot suchy, wygląda na szczelny. Nie widać oleju. Gdzieś czytałem że może być nieszczelność pod EGR?? Żadnego syczenia z dolotu nie słychać.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało Ci się rozwiązać problem?
viper111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2024, 10:13   #15
viper111
Model: Transit
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 11
U mnie problem już rozwiązany, wydmuchało uszczelkę między kolektorem a rurką metalową idącą do EGRa.
Typ Pliku: jpg Firefox_Screenshot_2024-10-03T08-10-58.778Z.jpg (12.7 KB, 15 wyświetleń)
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:28.
