Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 06-04-2024, 20:43   #1
Fandango
Zarejestrowany: 05-04-2024
Model: B-max
Silnik: 1.4
Domyślnie Stukanie w drzwiach
Kupiłem niedawno używanego B-Maxa. Ogólnie jestem z niego
Super zadowolony, wysoki, można super podnieść fotel kierowcy,
co poprawia znacząco widoczność do przodu i tyłu, super wsiadanie pasażera czy też psa(sparaliżowane tylne łapy) z tyłu.
Odkryłem niestety po kilku dniach że słyszę z prawej strony
tylnych drzwi uporczywe głuche pukanie, niezbyt głośne ale
upierdliwe, na dziurach w jezdni, zwłaszcza na mniejszych.
Szukałem pomocy u mechaników i blacharzy w moim mieście
Drzwi są super wyregulowane, uszczelki ok. Niestety to głuche
pukanie czy też stukanie nie ustępuje. Drzwi oczywiście są
przesuwne😃, bo to ich podstawową zaletą. Dodam że z lewej
strony ten mankament nie występuje.
Fandango jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 21:35   #2
kikuś
Imię: KRYSTIAN
Zarejestrowany: 11-11-2020
Model: B MAX
Silnik: 1,0 ecoboost 100
Postów: 6
Domyślnie Odp: Stukanie w drzwiach
A nie stuka to tylny uchylny prawy fotel , u mnie tak było i przyczyny szukałem okazało się że to oparcie fotela stuka , włożyłem od strony bagażnika drewniany klinik pomiędzy oparcie a tę dolną metalową poprzeczkę i po problemie
kikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 22:58   #3
Fandango
Model: B-max
Silnik: 1.4
Sytuację że stukaniem już opanowałem😃. Niepotrzebne były żadne regulacje, nie ruszyłem
żadnej śrubki. Wystarczyła jedna podkładka gumowa.
Ale dzięki za pomoc. Temat zamknięty
Stary 04-09-2024, 16:46   #4
kula135
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: tb
Silnik: tb
Rocznik: tb
a gdzie wsadziłeś tą podkładkę? bo mam to samo
kula135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2024, 18:27   #5
Fandango
Model: B-max
Silnik: 1.4
W górnej części drzwi uchylnych jest taka wystająca prowadnica,
wałek o długości ok. 5cm. Należy wsunąć na nią podkładkę gumową o której pisałem. Śrenica ok. 15 mm gruba ok. 8-10 mm. I po sprawie.
Ostatnio edytowane przez Fandango ; 04-09-2024 o 18:30 Powód: Błąd literowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
