![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 44
Witam ,
Smax 2017 rok , 2.0Tdci Podgrzewanie elektryczne przedniej szyby nie działa. Przycisk załacza sie - kontrolka swieci. Nie slychac przekaznika , obroty na chwile nie spadają (jak w innym Fordzie ) Bezpieczniki 2 x po 40 A (pozycje 61 i 66) są ok . Lecz po ich wyciągnieciu na załaczonym silniku i właczonym przycisku grzania szyby nie ma na nich prądu ( na zadnym z pinow) Czyli prąd nie dochodzi . Co sprawdzic dalej ? |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,544
Akumulator
#3 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 44
![]() Cytat:
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,544
Jak poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej wartości (60%?) to przestaje do działać grzanie przedniej szyby oraz start-stop
#5 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 44
![]() Cytat:
start/stop działa zalezy jak mu odwali . stan naładowania sprawdza sie tylko interfejsem ? |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,544
Tak jest, poszukaj wątku jaki interface kupić....
#7 | ||
![]() Imię: Darek
Postów: 44
![]() Cytat:
Dzieki wielkie Bump: Cytat:
Co stanie sie jesli skasuje BMS manualnie bez wymiany aku ? |
#8 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Na stan naładowania akumulatora to na pewno nie wpłynie... BMS straci statystykę ładowań i wiek akumulatora. Jeśli grzanie szyby zadziała to na krótko, zanim BMS nie odbuduje sobie stanu aku na nowo.
#9 |
![]() Imię: Darek
Postów: 44
Zmiana aku na nowy i reset BMS .
Wszystko wrocilo do normy |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 79
Panowie może mi ktoś powiedzieć czy jak jest na dworze 20 st to szyba też ma grzać czy nie. Stan akumulatora BAT_ST_CHRG 71%, bezpieczniki 40A sprawdzone, błędów nie ma, a nie grzeje, czyżby rzeczywiście jak jest ciepło to się nie włączy?
