Stary 24-11-2016, 23:05   #11
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Domyślnie Odp: Prozaiczne - Zgasł i nie odpala
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak niedawno wymieniony filtr paliwa , to może się rozszczelniło gdzieś i powietrze łapie ? 2.0 tdci ma przezroczyste przewody paliwa za filtrem , trzeba zobaczyć czy nie ma tam bąbli powietrza . Jeżeli jest zapowietrzony , to odpali na plaku i będzie chodził bez problemu . Samostart nie jest zalecany , zwłaszcza dla diesel'a , jest zbyt agresywny , dość mocno wybucha , częste używanie może doprowadzić do usterek silnika . Plak jest zdecydowanie lepszy , łagodniejszy i całkiem nieźle odpala . Tylko trzeba sobie kupić dużą puszkę oraz taki , który mocno " psika " .
Właśnie chciałem dopowiedzieć, że "mój" mechanik to na prawdę pasjonata aut. Z bólem serca stosowałby metody typu "samostart".
Pytanie: dlaczego PCM nie podaje żadnych błędów? Nie wiem jaki on (mechanik) program diagnostyczny stosuje (nie wiem, czy ma IDS). Ja mam moduł VIAKEN (WI-FI, i USB). Mogę mu pomóc. No i kolejne pytanie: co jest najlepsze aby "amatorsko" odczytać możliwie najwięcej informacji, Forscan, ELM327, może coś innego???
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 23:22   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie wszędzie w aucie są czujniki , też nie każdą usterkę wywali , zapowietrzenia też ci nie wskaże . Ale takie są objawy zdaje się , tylko pobieżnie przejrzałem temat . Kup sobie na stacji dużego plaka truskawkowego albo waniliowego , podładuj akumulator , podłącz na kable od drugiego auta i próbuj kręcić jednocześnie psikając plakiem w dolot , właściwie do skutku . Jak będzie okej , to powinien od razu zacząć pochechływać na tym plaku i po kilku-kilkunastu sekundach odpalić . Jak się nie uda , to można podjąć takie 2 , 3 , 4 próby , próbować do minuty - kilkudziesięciu sekund , co by go nie męczyć , jeżeli nie odpali .
Sprawdź czy są te bąble powietrza w przeźroczystym przewodzie i spróbuj odpalania na plaka , wtedy będzie wiadomo cokolwiek .
Stary 25-11-2016, 00:03   #13
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
I to jest wskazówka. Choć zastanawiam się, czemu tak "banalną usterkę" PCM nie wykrywa?
Stary 25-11-2016, 07:01   #14
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Heh ,akurat wczoraj kolega mi opowiadał podobną historię ,podczas wyprzedania przy ok.130 km/h auto zgasło i nie dało się go uruchomić. Laweta na warsztat ,diagnoza czujnik położenia wału korbowego,tylko że to w Mazdzie 3 .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 10:10   #15
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Nie chce wprowadzać w błąd jak z tym bezpiecznikiem uderzeniowym, ale przyszedł mi jeszcze jeden pomysł związany z akumulatorem. Ile lat ma twój akumulator?
Historia z przed 2 tygodni, co padał śnieg. Kumpel przyjechał w odwiedziny swoim dieslem i wracał taryfą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator 8-io letni, rozrusznik kręcił, wszystko wyglądało w porządku na mierniku 14V, po przekręceniu kluczyka, autko nie odpalało. Podpinaliśmy nawet kable rozruchowe z mojego ST, gdzie mam mocniejszy akumulator, ale nie pomogło. Półtora godziny nad nim siedzieliśmy. Kolega go zalał, bo dodawał za dużo gazu przy odpalaniu i dopiero rano jak przyjechał po auto. Wsadził nowy akumulator i odpalił jak to mówią od kopy.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 25-11-2016 o 10:15
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 20:07   #16
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Witam, mam problem ze swoją foką - prozaiczny jak w temacie.
Silnik 1.6 ti vct - nie odpala.
Przed awarią nie było problemów, jezdził bardzo dobrze. Po pracy (były mrozy -15 st) odpalił normalnie i wróciłem do domu. Po godzinie postoju próbuję odpalić i niestety nie da się. Wrzuciłem go do garażu - iskra jest, paliwo dostaje, brak błędów. Oddałem do elektronika z myślą, że to awaria gdzieś w elektronice. Elektronik stwierdził, że z jego strony wszystko jest ok. Dla pewności zmierzyli ciśnienie sprężania i na wszystkich cylindrach wyszła za nisko. Zabrałem go do siebie do garażu - dobrałem się do rozrządu - wszystko jest ok, pasek nie przeskoczył. Kamerą wjechałem do cylindra, brak śladów uderzenia. W GMP tłoka luz między krzywką a szklanką jest prawidłowy. Ręce opadają. Tak od razu padły pierścienie?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 08:53   #17
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
U mnie padła pompa paliwa.
Wymieniono na regenerowaną i wszystko dobrze działa.
Sprawdź Forscan`em ciśnienie na szynie paliwowej w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Aby zapalił, powinno być (podobno) min. 350 bar.
U mnie po awarii było 0 bar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SORRY. Dopiero teraz zauważyłem, że chodzi o benzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2018, 09:01   #18
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
To w benie nie ma pompy paliwa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, że paliwo płynie.
Stary 09-03-2018, 09:13   #19
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 84
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapędziłem się, za co przeprosiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2018, 14:08   #20
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Prawie wszystko jest "cacy". Prawie wszystko, ponieważ problem był tam, gdzie bym za Chiny ludowe tego nie przypuszczał. Okazało się, że na każdym z cylindrów jest za niska kompresja (najgorzej na 2. bo było ok 4 bar). Dokonałem próbę olejową i na drugim cylindrze kompresja wzrosła do 15 bar. Trochę to dla mnie dziwne, ponieważ auto po 4dniach stania na mrozie (-15) odpaliło do strzału a po przejechaniu 5ciu kilometrów i postoju godzinnym już straciło kompresję. Nic nie wskazywało na za niską kompresję, ponieważ z autem nic się nie działo, przyspieszało jak trzeba. Rozebrałem więc silnik i efekt widzicie. Szczelina na zamku pierścienia uszczelniającego miała szczelinę 0,95 mm. Jaka jest norma? Co o tym myślicie?
Typ Pliku: jpg 28938980_1589103901157860_1158501564_o.jpg (97.6 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28928046_1589094754492108_1006120458_o.jpg (93.5 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28879506_1588223951245855_267764411_o.jpg (99.0 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28942436_1589094784492105_38526303_o.jpg (97.5 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28939145_1589094804492103_626480325_o.jpg (91.0 KB, 46 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
