Stary 02-02-2018, 19:47   #271
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
To pewnie tak jest skoro tak wszyscy mówicie....
Fajnie dowiedzieć się czegoś nowego po półtorej roku użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: To teraz wałkuję cały temat od "a" do "z" i może i u mnie coś z tego będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 20:13   #272
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Odłącz żarówki h1 od długich i potem włącz światła drogowe. Będziesz widział jak przesłony w bixenonach działają.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 23:04   #273
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiję "soczek" i idę looknąć do auta jak to z bliska wygląda
Zamiast "lookać" lepiej posłuchać. Przy włączeniu drogowych wyraźnie słychać elektromagnes i opuszczenie przesłony, ale do tego musisz mieć drugą osobę, która włącza światła, a Ty słuchasz przy lampie.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 00:37   #274
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 209
Dokładnie - słychać to wyraźnie i dobrze widać ( np na ścianie) że światło pada z ksenonu a H1 to taki dodatek , który także przydaje się by "mignąć" komuś "długimi" jadać na dziennych.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 23:08   #275
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
Nadszedł sądny dzień, dzisiaj pierwszy reflektor skrętny z mojego mk4 trafił na zabieg wymiany soczewki... no i operacja się udała pacjent zmarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no nie jest tak źle. Po 2 godzinach walki udało się dopasować blachę montażową do kosza skrętnego i udało się wsadzić soczewkę do lampy (na ten moment bez ruszania radiatora, cięta tylko blacha montażowa). Jednak soczewka nie siada ładnie na kosz bo przeszkadza jej sam kosz :| zapewne da się to wyrzeźbić nie rozklejając lampy ale z racji że i tak jest masakrystycznie brudna w środku zapadła decyzja o rozklejeniu lampy... Niestety z braku odpowiednich narzędzi operacja została przerzucona na jutrzejszy wieczór. Po zrobieniu pierwszej lampy drugą będę próbował zrobić bez rozklejania.
Dam znać po jutrzejszych bojach.
Drugi dzień walki za mną.
Lampa rozklejona bez strat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile w niej syfu było to masakra, a wszystko przez brak przez jakiś czas zaślepki w miejscu dostępu do żarówki od doświetlania zakrętów...
Ale do sedna sprawy. W mojej ocenie wymiana soczewki w reflektorach z soczewką skrętną jest możliwa bez rozklejania reflektora ale nie będzie to zabieg prosty. Wymaga to idealnego dopasowania soczewki do miejsca i dużej gimnastyki w dopasowaniu kosza soczewki skrętnej. W teorii można się bawić i wyjąć sam kosz z lampy dopasować wszystko i wsadzić kosz z powrotem do lampy i umieścić w nim soczewkę, jednak ja miałem problemy z wyjęciem kosza mając rozklejoną lampę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to może kilka zdjęć
naniesienie na blachę bi-leda konturu soczewki skrętnej
podcięta soczewka bi-led
przygotowany kosz soczewki skrętnej
Soczewka bi-led w koszu soczewki skrętnej. Siedzi jeszcze za wysoka ale około 4mm pójdzie w dół po podcięciu radiatora, bo wadzi o dolną śrubę trzymającą soczewką no i lepiej nie będzie...
Z rzeczy które są zrobione a nie uwiecznione na zdjęciach.
Trzeba zmodyfikować wtyczkę od przesłony pozbawiając ją obudowy bo inaczej soczewka nie dojdzie do kosza :|
Może jakby założyć inną maskownicę na kosz to lepiej będzie to wyglądać...
Zdam relację z następnych etapów pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Thot85 ; 16-02-2018 o 23:23
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 19:45   #276
Mike44
Avatar Mike44
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: MKI | MKIV
Silnik: 2.0 | 2.0
Rocznik: 1993 | 2011
Postów: 12
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zbierzemy kolejną grupę chętnych? Ewentualnie czy nasz sprzedający oferuje też niższą cenę przy pojedyńczych kompletach?
Przy okazji dopytam obecnych użytkowników, jak wrażenia po pierwszych tygodniach, wciąż pozytywne?
Podpinam się - jakieś zapisy są może?
Nie sztuką jest kupić igłę i ją odpicować,
sztuką jest kupić trupa i go odpicować!
Mike44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:03   #277
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Mike44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dziale sprzedam znajdziesz w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2018, 10:23   #278
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No kurczę ręki nie dam sobie uciąć, ale u mnie panowie na prawdę nie słychać tej przesłony ani tym bardziej nie widać "podnoszenia" stojąc autem przy ścianie. Załączają się tylko żarówki H1. Coś mi tutaj nie gra z tymi lampami...
Stary 20-02-2018, 10:32   #279
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Podłączyłeś dobrze ? Sprawdź na "krótko" czy przesłona działa.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 10:54   #280
mrhenio
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Ja nic nie odłączałem ani nie podłączałem. Kupiłem samochód i nie interesowałem się tym, nigdy do lamp nie zaglądałem, cały czas tak jeżdżę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
