24-07-2019, 19:24 | #41 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: Kontrola luzów zaworów - Co ile km ?
miałem dokładnie to samo.
24-07-2019, 19:33 | #42 |
Zarejestrowany: 20-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
I co regulacja luzow pomogla czy byl inny problem? Jaki miales przebieg? Zakladalem nowy rozrzad czy zostawiles stary?
24-07-2019, 20:06 | #43 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Regulacja pomogła, robiłem przy przebiegu ok 230 tys km w tym 80 tys na lpg, Rozrzad został stary bo wg mechanika był jeszcze ok i jak na razie nic sie z nim raczej nie dzieje.Ponoć wytrzymuja jeszcze łańcuchy ok 400 tys km.Co prawda po uszczelnieniu góry tzn po regulacji zaworów zwiększył mu sie apetyt na olej ale po wymianie pierscieni jak na razie wszystko wróciło do normy.
25-07-2019, 04:17 | #44 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Moj ma 205tys. A apetyt na olej ma od poczatku tzn. Na 10 000tys zjada spokojnie 1.5litra ale w/g mechanika jak na ten silnik to jeszcze nie jest powod do obaw.
25-07-2019, 05:10 | #45 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
To musisz sie zastanowić czy robić pierscienie. Mój zaczął zdecydowanie wiecej brac po regulacji luzów i musiałem rozkrecać silnik drugi raz.
25-07-2019, 06:43 | #46 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
Pierscienie nawet kupilem ale szkoda mi robic cala glowice i remont przy takim przebiegu
Bump: Ogolnie teraz chcem zmienic olej z 5w30 na 5w40 |
25-07-2019, 07:13 | #47 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
jak już bedziesz miał cześć silnika rozebrana....
25-07-2019, 08:29 | #48 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
No nie do konca bo do luzow sciaga sie pokrywe zaworow a gdzie glowica itp...moim zdaniem to jeazcze nie objawy do remontu silnika zreszta do 300tys max i kolejny fordGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2019, 08:45 | #49 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Do pomiaru tak, sciaga sie tylko pokrywę zaworów ale do regulacji musisz już wg prawideł rozpiąć rozrząd i zdjąc wałki. Pewnie , że duzo wiecej pracy przy wymianie pierscieni ale ja musiałem robić dwa razy.
25-07-2019, 08:57 | #50 |
Model: MK4
Silnik: 2.0 HE
Postów: 31
A ile bral Ci oleju?
