Stary 21-10-2019, 10:08   #1
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Domyślnie Ubytki płynu chłodniczego
Posiadam Transita L3H2 130KM. Od pewnego czasu obserwuję ubytki płynu chłodniczego. Dwa miesiące temu przy wymianie oleju przy przebiegu 212000km dolano 2l. Teraz, po kolejnych 24tyś 1.5l. Wycieków nie widać, a płynu nie ubywa jednostajnie. Przejeżdżam 5tyś i poziom bez zmian, a po następnej trasie już ubyło.
Od czego (poza dokładnym sprawdzeniu szczelności układu) zacząć diagnostykę?
Auto chodzi normalnie, błędów brak...
Może mógłby mnie ktoś naprowadzić na przyczyny? Nie oczekuję oczywiście zdalnej diagnozy ale też chciałbym ograniczyć zbędne tułanie się po warsztatach i niepotrzebną stratę czasu.
Z tego co pamiętam to jeszcze na gwarancji dolewano płynu w ASO ale wtedy były to mniejsze ilości.
S-MAX 2007>2010>2015
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 12:11   #2
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: Ubytki płynu chłodniczego
Wersja osobowa czy furgon? Jeżeli osobowa to zobacz z lewej strony w połowie auta od spodu tam są rurki do tylnej nagrzewnicy i tam może być miejsce ubytku. Mi padły te rurki miesiąc po gwarancji. Sprawdź też od strony pasażera z przodu czy nie masz mokro pod dywanikiem. Może być nieszczelna nagrzewnica. Miałem wymieniana na gwarancji. Od tych wymian nie mam ubytku płynu
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 13:38   #3
sirmariano
Zarejestrowany: 25-11-2019
Model: C5
Silnik: 3,0 HDI
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Czy gdy padły Ci rurki to miałeś sytuacje, że podczas jazdy auto wskazywało nagle maks temp, odcinało moc by po chwili wróciło do normy?
sirmariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 18:04   #4
Matti_k
Imię: Mateusz
Postów: 87
Nie nie miałem takich objawów. Auto chodziło normalnie tylko płyn znikał. A że wtedy była deszczowa pogoda to zauważyłem plamę pod autem dopiero po 1.5 tygodniu.
Stary 23-05-2020, 21:58   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Moc odcina jak temperatura rośnie, wystarczyło niewielki skok, chyba powyżej 90° na zegarach już odcina moc, miałem to u siebie w 2.0 tdci 170 km, czyli chyba ten sam silnik, jeżeli masz 2016 rok i nowsze. U mnie wywalało litrami, potrafił wyrzucić 3-5 litrów na 100 km, woziliśmy całe bańki płynu i wody w trasę, ale u nas była to uszczelka pod głowicą i spaliny wypychały płyn jak się za ostro jechało. Możesz sprawdzić czy masz spaliny w płynie, są takie testery jednorazowe albo u mechanika który ma urządzenie do tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
