22-01-2014, 13:49 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Jak ustawić ręcznie klapy nawiewu
Witam,może ktoś podpowie jak ręcznie ustawić klapy nawiewu? A ręcznie dlatego ponieważ mam uszkodzone linki od pokrętła.Po rozebraniu od strony kierowcy tej konsoli udało mi sie ustawić na szybę co przy -10 st znacznie poprawiło komfort jazdy.Chciałbym teraz tak ustawić klapy żeby wiało na szybę i na nogi jednocześnie na pokrętle taka pozycja jest, czy ręcznie jestem w stanie to zrobić?
Ostatnio edytowane przez lerek_2005 ; 22-01-2014 o 13:51 |
23-01-2014, 07:02 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Odp: Jak ustawić ręcznie klapy nawiewu
Jesteś w stanie tak ustawić kierunek nawiewu.
Ustaw sobie nawiew na max prędkość i przesuwaj powoli tym mechanizmem, aż poczujesz jak leci ciepło na nogi i jednocześnie na szybę. W poprzednim Focusie też niestety miałem podobny problem i całą zimę tak przejeździłem.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
23-01-2014, 11:22 | #3 | |
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
23-01-2014, 20:33 | #4 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Jak rozbierzesz od dołu po stronie kierowcy deskę to zobaczysz koło pedału gazu mechanizm rozdzielający powietrze. Możesz nim ręcznie przestawić gdzie ma lecieć powietrze. Latem miałem zblokowane pokrętło i musiałem tamtym mechanizmem ruszyć, bo inaczej bym pokrętło ukręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-01-2014, 18:17 | #5 |
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Re: Jak ustawić ręcznie klapy nawiewu
Prościej jest wyjąć radio i lewą ręką przestawisz mechanizm nawiewu
30-01-2014, 18:48 | #6 |
Imię: Krystian
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Nie powiedziałbym, że prościej. Jeśli nie będzie miał dobrze dopasowanych drutów to wyjęcie radia wcale nie jest takie łatwe. Wiem to z doświadczenia, dlatego dokupiłem druty i wyjmowanie radia stało się łatwiejsze.
01-02-2014, 00:25 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Stary drut to podstawa
07-11-2019, 19:42 | #8 |
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Dla tych co na przyszłość będą mieli ten sam problem:
Od strony kierowcy, po prawej stronie jest ten mechanizm, wystarczy zdjąć środkowe pokrętło i je tam założyć bodajże na szarą wypustkę (tą wyżej). Tam są dwie identyczne wypustki/bolce jak na konsoli także łatwo idzie rozpoznać o co chodzi. Używa się je również tak samo, z tym że na dole mają znacznie mniejszy obrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brzmi strasznie ale sprawa jest naprawdę prosta, dwie minuty roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
