Stary 02-02-2020, 10:36   #1
grzechu0011
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Transit 330M
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Nagły spadek prądu, Rozładowany akumulator
Dzień dobry, posiadam forda transita z 2007 roku z silnikiem 2,4tdci, jest to bus przerobiony na kampera, i od samego zakupu ( czyli od roku) borykam się z problem spadku prądu , otóż mam taką sytuację że jestem w trasie , więc akumulator jest pełny , robię sobie przerwę na stacji paliw, chcę odpalić , zero reakcji, tak jakby padł w sekundę, aczkolwiek posiadam 2 dodatkowe akumulatory do osprzętu kamperowskiego i w razie czego podłączam je , i odpalam normalnie( akumulator wymieniłem),później mogę go zgasić od razu i odpala normalnie, również po dłuzszym postoju odpala normalnie, odpiąłem instalacje kamperową od samochodowej aby sprawdzić czy to nie to , lecz jednak problem nadal występuje, zauważyłem że jak jadę autem i włączę głośno muzykę to następuję spadek napięcia poniżej 12v.
Alternator niby dobrze działa jak sprawdzałem napięcie podczas odpalania, to jest OK.
Zauważyłem że dwukrotnie spalił mi się bezpiecznik od oświetlenia w środku(również od zasilania złącza diagnostycznego) ale czy moze miec to coś wspólnego ?
Jaka diagnostykę zalecacie ? Oraz co to może być według Was ?
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez grzechu0011 ; 02-02-2020 o 12:51 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem.
grzechu0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Nagły spadek prądu, Rozładowany akumulator
Nie do końca jest jasne to co opisałeś. Ale zakładam, że samochód ma dołożony separator na te dwa dodatkowe akumulatory, a podstawowy jest podłączony bezpośrednio do styków rozrusznika.
Jeżeli przy próbie uruchomienia rozrusznika nie słychać kompletnie nic - nawet stycznik rozrusznika czy przekaźnik nie stuka, a immo (kontrolka) zachowuje się poprawnie, to po kolei sprawdź napięcia na bezpieczniku nr 17, na stykach prądowych przekaźnika R4 i sterujących tego przekaźnika czy pojawia się napięcie ze stacyjki.
Jeżeli słychać stycznik - albo przewód prądowy akumulatora (np klema) nie ma kontaktu, albo przerobiona instalacja z separatorem jest jakimś dziwolągiem uniemożliwiającym bezpośrednie połączenie wysokoprądowe akumulator-rozrusznik.
Zgredzik
Stary 08-02-2020, 22:42   #3
grzechu0011
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź , wydaje mi się że jest tak jakby ten pstryk, muszę w takim razie zweryfikować i sprawdzić te kable , raczej nie chodzi o ten separator ponieważ odłączyłem go aby zweryfikować czy aby to nie jest to.
Stary 09-02-2020, 08:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał grzechu0011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam separator zapewne nie ma wpływu na awarię, ale chodzi o to, czy podczas jego instalacji coś nie zwalono z połączeniami przewodów wysoko prądowych. Jeżeli przewody wysoko prądowe są ok (można zewrzeć na próbę na krótko styki stycznika - uwaga: auto nie na biegu!), leć po kolei sprawdzając, czy pstryka przekaźnik, potem czy pojawia się napięcie na styczniku rozrusznika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2020 o 08:15
Stary 17-02-2020, 19:25   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tylko ten "pstryk" może oznaczać, że napięcie jest OK, załącza zworę elektromagnesu rozrusznika OK,
Ale np styki elektrozaworu są nadpalone (przywęglone) i nie dają poprawnego zestyku prądu rozruchowego.
Niedawno właśnie ten temat przerabiałem i mi się utrwalił.
Elektromagnes ca 50,- robota 10 do 15 minut. klucz Torks 10. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 07:54   #6
grzechu0011
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 19
Problem rozwiązany, uszkodzony alternator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
