27-02-2010, 15:31 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDcI
Centralny zamek nie działa
Witam wszystkich.
Próbowałem odszukać podobne tematy ale nie udało mi się dlatego zakładam nowy. A więc zaczęło się od tego że kiedy przyszły mrozy w grudniu nie mogłem otworzyć zamka z pilota tylko kluczykiem i to tylko otwierały sie drzwi kierowcy reszta ręcznie. Wymieniłem baterie i nic to nie dało. Dopiero w styczniu było ze dwa dni około +2 zamek odmarzł wszystko wróciło do normy. Ale kiedy przyszła kolejna fala mrozów problem powrócił. Teraz kiedy jest + temperatura nadal nic nie działa. Nie mogę otworzyć z pilota niczego. Tylko drzwi kierowcy z kluczyka. Nie mam dostępu do bagażnika (przycisk w kabinie zepsuty od początku). Nie wiem co mam robić. Czy to może być zepsuty sensor (odbiornik)? Czy jakieś styki, bezpiecznik? Czy wszystko do wymiany? Z góry dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam |
27-02-2010, 21:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Odp: Centralny zamek nie działa po mrozach
kolego jeśli po odwilży ci zadziałało a przy mrozach nie to najprawdopodobniej jest to zwykła wilgoć czyli tapicerki na bok, i osuszasz , później jakiś spray typu kontakt na łączenia i prawdopodobnie będzie po problemie.
ALe jesli teraz przy plusie nadal masz problemy to niestety równiez musisz rozebrać i przejrzeć bo to może być "wszystko".
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
27-02-2010, 21:33 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
co do dostępu bagażnika możesz go otworzyć kluczykiem (niewygodnie się otwiera, ale niektórzy nawet nie wiedzą, że mają otwór na kluczyk)
28-02-2010, 02:40 | #4 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a gdzie się ten kluczyk wkłada w tylnej klapie w kombi?
28-02-2010, 03:58 | #5 | |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
28-02-2010, 06:57 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
28-02-2010, 08:14 | #7 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 kucy
Postów: 19
Tak jak na zdjęciu |
28-02-2010, 11:12 | #8 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
WOW!!!!
Rzeczywiście tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dostęp taki że nawet kluczyka do końca włożyć nie można, z jednej strony górna częśćczęśći z podświetleniem tablicy a na dole tablica rejestracyjna. Ale i tak jestem zaskoczony, bo nawet wymieniając żarówki w podświetleniu tablicy to nie zauważyłem tego zamka.
05-03-2011, 10:33 | #9 |
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Mam podobny problem.
Opisze swój problem. Po podróży chce zamknąć samochód, naciskam na guzik, włącza się alarm, ale nie słysze zamykajacego sie zamka- sprawdzam klamke, otwarte wszystkie drzwi. Klika prób, bez zmian - centralny zamek głuchy. Otwieranie klapy tez nie działa. Poczytałem forum (mikrostyki) i zabrałem sie do roboty. Rozkręciłem drzwi, wymontowałem zamek, otwarłem go, dobrałem sie do mikrostyków, wysuszyłem suszarką przez kilkanascie minut, posprawdzałem miernikiem i niby działają. Zabezpieczyłem smarem, poskręcałem - wynik bez zmian. Centralny nie działa. Koledzy prosze o pomoc, co robić? Aktualnie zamykam wszystko z palca, ale na dłuższą mete tak sie nie da. Co robić? Dowiedzialem sie na ford sklep, ze nowy zamek to 520zl... |
05-03-2011, 14:13 | #10 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
jak nic nie działa nagle,to sprawdz bezpiecznik napewno jest od centralki.
