Stary 29-10-2020, 19:04   #5231
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
U mnie jak szumiało to się okazało że w fabryce nie zamontowali uszczelki szyby - tej która jest od środka auta - jak szyba chowa się do środka drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście winnego nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 09:03   #5232
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 97
Mam takie pytanie do Was ,jako że Mondeo mam od niedawna to zauważyłem takie coś często że przy zmianie biegów ( manualna ) obroty nie spadają do 800 tylko zostają przy około 1500 obrotów ( no może auto nie jest rozgrzane do końca ) Czy to jest normalne ? Gdybym zostawił " na luzie " a auto by się toczyło to po chwili obroty schodzą na normalne czyli 800 .Nie jest tak zawsze ,ale często to zauważam .Nie falują tylko stoją tak na około 1500 obrotów przez kilka sec ,nie wiem czy nie ma to coś wspólnego z wypalaniem DPF ?
I jeszcze jedno ,czy przyciski sterowania na kierownicy to idzie włączyć /wyłączyć podświetlenie ?
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 31-10-2020 o 09:07
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 14:33   #5233
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 100
Domyślnie
Te obroty to specjalnie tak są ustawione, żeby przy zmianie na wyższy bieg nie było szarpnięcia. Rozpędzasz, wciskasz sprzęgło (normalnie to obroty spadły by aż do około 800) a tu masz już wstępnie podniesione obroty, które po pierwsze powodują że nie ma szarpnięcia a po drugie skracają proces przyspieszania. Moim zdaniem to świetna opcja. Tak jest również w niektórych autach w trybie SPORT. Zmiana biegów jest płynniejsza i dynamika jazdy na lepszym poziomie. Dodatkowo, mam wrażenie, że w zależności od tego z jakiego na jaki bieg zmienisz, to inny jest próg tych podtrzymywanych obrotów (chyba). Tak czy siak, ja to lubię.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Co do przycisków to uzależnione to jest od tego czy włączone masz światła dzienne (podświetlenie przycisków AUTOMATYCZNIE IDZIE W OFF), czy światła drogowe (włącza sie automatycznie podświetlenie przycisków. Fajne jest też to, że jeśli masz włączone wycieraczki a wrzucasz wsteczny, to wycieraczka tylna automatycznie zabiera się do pracy. Mała rzecz a cieszy. :-)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-10-2020 o 14:57
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 15:17   #5234
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 97
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuje za konkretne wytłumaczenie ,oby takich ludzi więcej na forum .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 31-10-2020 o 15:19
Stary 01-11-2020, 10:46   #5235
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał YANOOSH-69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam doswiadczenia z mondeo w manualu, ale focus tdci w manualu zdawal sie utrzymywac obroty na poziomie, jakiego spodziewal sie po zmianie biegu. Dziala to na kazdym biegu w kazdym zakresie obrotow. Generalnie bardzo fajna sprawa. po przytrzymaniu sprzegla ze 2-3 sek obroty spadaja do jalowego.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 12:30   #5236
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
A czy taka praca sprzęgła w skrzyni manualnej jest poprawna: Jadę autostradą na 6 biegu cały czas na tempomacie, lewa noga sobie odpoczywa i nic nie robi. I nagle przychodzi ten moment że trzeba zredukować bieg, zwolnić i wówczas pierwsze wciśnięcie pedału sprzęgła wydaje mi się takie ciężkie, oporne. Podczas gdy w mieście i przy częstych zmianach biegów sprzęgło chodzi gładko. Zaś po dłuższej jeździe w trasie i nieużywania sprzęgła, jego pierwsze wciśniecie po dłuższej jeździe jest dość ciężkie i wymaga przyłożenia większej siły. Czy to jest normalne?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 13:58   #5237
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 100
Nie spotkałem się z takim "zjawiskiem".
Stary 01-11-2020, 21:04   #5238
mario790215@gmail.com
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: MONDEO
Silnik: TDCi2.0
Postów: 18
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia niedopasowanej tapicerki przy prawym słupku 5tych drzwi.
Panowie rozwiązali problem z odstającą tapicerką przy słupkach?
Jeżeli tak to mogę prosić o wskazówki w jaki sposób.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
mario790215@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 21:37   #5239
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Panowie. Czytałem, że mieliście problemy z opadającymi deskami rozdzielczymi. Mnie również to spotkało. Od środka auta do strony kierownicy mam tak opadniętą deskę, że widać już gumową osłonę szyby. Da się to jakoś zniwelować ? na rosyjskich forach czytałem o tym, że Ford używał gąbek ale wymagało to wycinania przedniej szyby. Ktoś coś słyszał na en temat ?
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 21:40   #5240
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Wystarczy wyjąć kratkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
