Stary 29-05-2010, 16:02   #21
pawcioosmi
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzynki bezpieczników auto wgl nie kręci
no ale w starej skrzynce r13 jest wgl pusty, tam nie ma zadnych pinow tylko jest poprsostu miejsce, a jakby kombinowac ze zworka w tej nowej skrzynce w R13?
Da to cos ? bo tam byl akurat przekaznik zolty jakis, ale jak go podlaczylem to nic nie dalo.
pawcioosmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 13:50   #22
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
wydaje mi się, że ta skrzynka nie będzie po prostu u Ciebie działać...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 17:57   #23
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Aby zakręcić rozrusznikiem w miejscu R13 musi znajdować się albo przekaźnik albo zwora. Po przekręceniu stacyjki w 3 pozycję poprzez ten przekaźnik/zworę napięcie podawane jest na elektromagnes rozrusznika. Jeśli w twojej wersji była zwora to musisz połączyć 30 z 87 jeśli nie wiesz co to znaczy to pytaj jak nie to pozostaje elektryk.
Doczytałem teraz, że w nowej skrzynce był przekaźnik pod R13 wsadź go, do poprawnego działania przekaźnika musi być założona również zwora na B1 i B2. I co jest oczywiste założony bezpiecznik F16 (w starszych wersjach skrzynek), w nowszych jest to już F22 więc najlepiej wepchnij oba jeśli ich tam nie ma) . Rozkład bezpieczników na skrzni starszej wersji wygląda tak jak z rozpiski kub3k Rys D.85. Ale Ty pewnie masz już nowy rodzaj.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 30-05-2010 o 18:34
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2010, 07:42   #24
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
ok dzieki wszystkim za pomoc.
Boszax Twojej rady nie zdazylem wyprobowac, ale wiem, ze raz podlanczalem skrzynke ze wszystkimi zworkami tak jak byly na poczatku i z tymi przekaznikami i tez nic.
Byłem teraz zawiezc samochód do elktronika, zobaczymy co poradzi z nowa skrzynka.
Starą skrzynke troche sam polutowalem i puki co chodzi ale nie wiem jak dlugo, bo ostatnio trwalo to tydzień.
Jak bede wiedzial co i jak to dam znac .
Stary 05-06-2010, 12:26   #25
pawcioosmi
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 12
Witam.
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem.
Wracając do mojej sprawy, elektronik nie montowal mojej nowej skrzynki, lecz polutowal stara skrzynke raz jeszcze, ale niestety na drugi dzien sytuacja sie powtorzyła, postanowilem wiec sprobowac raz jeszcze sam i podlaczylem ta nowa skrzynke i tak jak napisal boszax zalozylem zworke w miejsce przekaznika F13, b miejscu B1 i B2 byly juz zworki, zworki byly tez w miejscach R7 i R12 bo to od swiatel i przerywacza wycieraczek, jezeli chodzi o bezpieczniki to sie one juz najdowały w miejscach F16 i F22 tak jak w starej skrzynce to i w nowej, po podłaczeniu skrzynki auto odpalilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) lecz miałem problem gdyz brakowalo tylnich swiatel pozycyjnych i tej piszczalki ktora jest przy zalaczonych swiatlach gdy sa otwarte drzwi, ale znalazlem przyczyne, trzeba bylo wpiac zworke w miejsce R18 i teraz wszystko pięknie chodzi na nowej skrzynce, mam nadzieje ze pozyje ona długo.
A zapomniałbym, chciałbym dodać, ze elektronik odłączyl mi immobilaiser gdy robil ta stara skrzynke, gdyz pilot slabo lapal i zastanawiam sie czy to mialo jakis wplyw wczesniej nie chcial palic na nowej skrzynce gdy byl immo, ale wiem ze wtedy musialem uzyc pilota zeby zalaczyc zaplon, wiec wydaje mi sie, ze raczej nie mial wplywu zadnego.
Dziękuje wszystkim za udzielenie pomocy,
kub3k dziękuje za opis bezpieczników i przekaźników, pomógł mi bardzo w dojściu do tego co powoduje brak tylnych świateł.
boszax dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dziękuje wszystkim którzy odpowiadali w temacie, gdyż każdy przyczynił sie do naprowadzenia mnie na dobrąścieżkę.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynka bezpiecznikowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
