18-06-2019, 09:22 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Jak skalibrować czujnik położenia koła kierownicy ?
Witam, czy ktoś wie jak skalibrować czujnik położenia koła kierownicy? Albo gdzie można podejrzeć czy jest rozkalibrowany? Mam elmconfig i forscan oraz wtyk ELM do Fordów. Albo ile taka przygoda w ASO kosztuje i czy ASO w ogóle takie cuda robi?
S-Max ściąga mi delikatnie w prawo podczas jazdy i nikt już nie ma pomysłów gdzie tkwi przyczyna. Walczę z tym już prawie rok także proszę nie pisać żebym geometrię zrobił bo to akurat już 4 razy było robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radmol ; 18-06-2019 o 09:25 |
18-06-2019, 09:52 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Jak skalibrować czujnik położenia koła kierownicy ?
Kalibrację robisz w forscanie, ale co ma czujnik położenia kierownicy do ściągania auta?
18-06-2019, 11:41 | #3 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Jak to się robi w forscanie? Da się to zrobić samemu?
Nie wnikajmy proszę co ma czujnik do ściągania auta bo rozbierzemy samochód na czynniki pierwsze. Wszystkie inne przyczyny zostały wykluczone. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to ja zawsze wysłucham i podziękuję. Ale moje pytanie jest jak na początku - jak zrobić w forscanie kalibrację czujnika koła kierownicy, czy da się to zrobić samemu? |
18-06-2019, 14:35 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezdnia jest pochylona lekko w prawo ze wzgledow merioracyjnych i kazde auto przy takim czyms bedzie sciagalo bo poprostu tak dziala fizyka.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
18-06-2019, 15:07 | #5 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nie ma prawa ściągać.
I to da się zrobić. Naprawdę. Nie dajcie sobie wmówić, że ściąganie jest normalne. |
18-06-2019, 16:55 | #6 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Miałem już kilka samochodów prywatnie i kilka służbowo i żaden (nawet na jakiś tandetnych 10 letnich Dębicach, z roz...ną zbieżnością) nie ściągał w prawo tak jak mój obecny S-Max a stan S-Maxa oceniam najlepiej z dotychczasowych samochodów bo po prostu dbam o prywatne auta (nawet za bardzo...).
Już mniej więcej wiem, że sam nie skalibruję czujnika. Może i w Forscanie jest taka opcja (jest??) ale procedurę kalibracji trzeba wykonywać na stanowisku do regulacji geometrii bo w S-Maxie nie chodzi o to by skalibrować czujnik tylko o to aby ustawić jego wskazania idealnie na punkt "zerowy" (i nie ma tu podobno odchyłek lewo prawo tylko trzeba zrobić to w punkt). Wspomaganie wariuje od błędnych wskazań czujnika i w efekcie samochód cały czas próbuje skontrować kierownicę do pozycji zero podczas gdy ta pozycja jest w rzeczywistości gdzie indziej. Stąd ściąganie. |
18-06-2019, 17:08 | #7 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdz czy okladziny hamulcowe rowno sie zuzywaja.
Nie sadze aby kalibracja czujnika miala cos na rzeczy, ale moge sie mylic |
18-06-2019, 22:20 | #8 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Żeby zrobić kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy samochód musi być ustawiony na równym podłożu. W trakcie kalibracji program (Forscan, IDS, itp) prosi o ruszanie kierownicą w lewo i prawo o 10 stopni (i robisz to na tzw "oko" bo przecież nikt w samochodzie nie siedzi z kątomierzem), a później o ustawienie kierownicy do jazdy na wprost. I to wszystko. Procedura kalibracji w Forscanie znajduje się w "Funkcjach serwisowych" |
19-06-2019, 06:24 | #9 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W smaxie ustawia sie tez zbieznosc z tylu i zazwyczaj ludzie to olewaja.
Czujnik skretu kierownicy jest tylko dla esp i abs informacja o jej danym polozeniu no i moze do doswietlania zakretow. Wspomaganie jest elektryczne, ale elektryczna jest tylko pompa ktora robi cisnienie plynu tak jak w kazdym innym aucie z pompa na pasku. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
19-06-2019, 07:31 | #10 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-06-2018
Postów: 9
