Stary 19-06-2005, 22:32   #1
Łukasz007
Zarejestrowany: 24-03-2005
Postów: 40
Domyślnie "sportowy" wkład filtra powietrza
Mam pytanie czy ktoś zakładał sportowy wkład filtra powietrza, czy coś to dało... i za ile?
Dysleksja, dysortografia...
Łukasz007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2005, 13:31   #2
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Za ile ok 50 zł - stożkowy ale zakładałem do poprzedniego wózka , odczuwalna było poprawa pracy silnika miał mniejsze opory ssania , - ale na długo nie starczył
Kod:
Pozdrowienia
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2005, 22:13   #3
EC Tuning
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,25 75KM
Postów: 111
Domyślnie
jeśli chodzi o wkładke to powiem szczerze nie spodziewaj sie jakiś meg odczuć - bardziej lepsze samopoczucie i nie bedziesz go wymieniał i czyścił
wkładka ma sens , czy wogóle modyfukacje dolotu jeśli pójda za tym modyfikacje inne głowica, kanały wydech... jesli masz LPG to lepsza kultura pracy i przy wystrzale nie zemnie tak szybko jak papirowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EuroCar Tuning
EC Tuning jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2005, 17:52   #4
DJRaq
Zarejestrowany: 27-06-2005
Postów: 27
Domyślnie
i tutaj nie za bardzo zgodze sie ze swoim przedmówcą... W poprzednich dwóch samochodach miałem załozone stozkowe sportowe filtry powietrza i zaraz powiem co zauważyłem...
Po pierwsze obnizenie spalania benzynki... niewiele bo jakies 0,5l/100km nio ale zawsze coś...
Po drugie elastycznosc... samochód lepiej wchodzi na obróty i "ciągnie" dalej niz standardowo...
Po trzecie poprawione osiągi samochodu... masz wrazenie (i nie tylko wrazenie) ze samochód lepiej sie "zbiera"...
Po czwarte miły pomruk gdy dodajemy gazu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie filtr powietrza nie kosztuje 50 zł wiec odrazu daj sobie spokój z takim filtrem i głowy sobie nim nie zawracaj...
Wkład to koszt ok. 200zl stozek z 250zł... Polecam KN albo Jamex...
Mozesz filtr zalozyc na dwa sposoby:
1. Mozesz kupic sam wkład... wyjmujesz stary zakładasz NOWY... zamykasz puszke i cieszysz sie jak dziecko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Kupujesz cały stożek (filtr powietrza). Musisz zdjąć stary filtr wraz z puszką w której jest ten filtr i załozyć stożek. Aby sie cieszyć w pełni powinienes zrobić dolot zimnego powietrza na ten filtr (np. rura przeprowadzona pod atrapą chłodnicy)... Po drugie pownieneś "oddzielić" filtr od gorąca płynacego z silnika. Musimy pamiętać ze do filtra musi dochodzić zimne powietrze. Wtedy filtr spełnia swoje funkcje...
Zadne z powyższych modyfiakcji nie są zadną ingerencją w silnik wiec nie masz co sie sie martwic jesli chodzi o gwarancje, zywotnośc silnika itp.
w razie co pytaj...
pzdr
DJRaQ
DJRaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2005, 19:32   #5
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
zgodze sie co do montazu i tak dalej co napisales ale to co zacytowalem to mam watpliwosci jesli chodzi o gwarancje to na bank sie przyczepia szczegolnie jak wymieni dolot a nie sam wklad! lepiej niech najpierw pogada z serwisem czy go puszcza czy nie. jesli bedziesz dbal o czystosc tego filtra to nic nie bedzie ale jesli zapomnisz to mozesz miec problem bo on bardziej przepuszcza powietrze niz fabryczny dlatego niedbajac o jego czystosc zwiekszasz szanse na dostanie sie do silnika kurzu pisku owadow itd!
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2005, 13:55   #6
Łukasz007
Postów: 40
Domyślnie
Dzięki za porady, coś musze wybrać a co do gwaracjii to nie ma problemu...bo jej nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2005, 23:35   #7
jacek12345
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 25
Domyślnie
Też chciałbym kupić filtr sportowy... ale kompletnie się na tym nie znam.
szukalem na allegro zanlazłem m. in. taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy to jest cały filter czy tylko wkład? Oraz na jakie parametry patrzeć i wymiary jeśli on ma być do Escorta 96.
... i jeszcze takie pytanie.. czy je trzeba wymieniać częściej czy rzadziej niż zwyczajne.
oraz czy przez nie auto więcej pali czy mnie tak jak tu już pisano...
Prosiłbym o rady z adresami z allegro jakie filtry są warte uwagi do Essiego.. bo jak pisałem ... nie znam się na tym a nie chciałbym źle kupić. Pozdrawiam Jacek
jacek12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2005, 11:08   #8
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Przeczytaj sobie cos nieco [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to cos sie rozjasni.
szczerze nie wiem po co wkladac sam filtr przeciez to nic nie da a moze nawet pogorszyc. jak juz to bym sie zabral do jakiejs firmy zeby zrobili caly uklad dolotowy do Twojego autka i najlepiej polaczyc to z wydechem to poczujesz napewno roznice ale sam filtr marne szanse.
Powodzenia w zwiekszaniu mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2005, 22:10   #9
VinCe
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
Domyślnie
a po co Wam stożki przy wolnossących silnikach??? a w szczególności fordach..nic nie da..ewentualnie fajny dzwięk i pogorszenie osiągów...
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich...
VinCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2005, 22:48   #10
biernik
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
Domyślnie
kiedyś czytałem jak GODULA robil na hamowni testy filktrow na paru autach i nie bylo zadnej roznicy miedzy filtrami. więc zbędny wydatek.
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem
biernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
