19-12-2018, 22:31 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Nie słychać wiatraka
Witam wszystkich.
Mam pytanie i fajnie jakby sie wypowiedział ktos kto ma taki sam silnik jak ja 2.5T Czy podczas dluzszej jazdy czy to w trasie czy w korkach wlancza sie Wam czasem wiatrak ktory odpowiada za chlodzenie silnika. Ja powiem szczerze jakos specjalnie nie przysluchiwalem sie ale mi sie wydaje ze u mnie nie wlancza sie. Silnik moj sie nie grzeje lapie optymana temperature teraz w zimie po okolo 10 minutach normalnej jazdy czy to normalne? I co ile dolewacie plynu do ukladu chlodzacego? U mnie wycieku nie ma na 100% ale ostatnio jak dolalem z poziomu ninimum na max to po 3 tygodniach mam juz znow na minimum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o odpowiedz ..dzieki |
19-12-2018, 22:45 | #2 |
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 39
Odp: Nie słychać wiatraka
Po 3 tygodniach z max do min to nie jest normalne w żadnym samochodzie. Także podejrzewam że wyciek gdzieś jednak masz, ale go nie widzisz. Płyn może się dostawać do silnika i nic Ci pod samochodem nie będzie "kapało".
19-12-2018, 22:56 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Ale tam jest zbiornik wyrownawczy dosc specyficzny mala bardzo roznica miedzy poziomem max a minimum ale oki dzieki sprawdze szczelonosc
20-12-2018, 06:55 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Wentylatora w trakcie normalnej pracy nie słychać. Jak chcesz sprawdzić czy działa to włącz klimatyzację (jeśli temp zewnętrzna jest powyżej 4 stopni). Po około 5-10 sekundach powinien wystartować na wolnych obrotach.
20-12-2018, 07:10 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Oki dzięki za info
