03-07-2018, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Wykończenie wnętrza
Witam proszę o podpowiedź bo znalazłem takie oznakowanie wnętrza w Ford Mondeo mk4 2008r.
Wykończenie wnętrza Gillos / Ebony a dodam więcej- Ford Model Mondeo Rodzaj nadwozia Kombi Typ paliwa Diesel Pojemność silnika [cm3] 2200 Kraj producenta Niemcy Kolor lakieru Srebrny Stardust (metaliczny) Wykończenie wnętrza Gillos / Ebony Wersja Seria 50 Silnik 2.2L Duratorq-TDCi Typ silnika DW Norma emisji spalin Emisja spalin poziom IV + DPF Moc silnika 129KW (175HP) Typ skrzyni biegów Manualna Skrzynia biegów 6-biegowa przekładnia mech. Napęd FWD Średnie spalanie [l/100km] 7.19 źródło:motostat.pl A jeszcze jakby ktoś mi coś napisał po nr.vin coś więcej to z góry dziękuję.Interesuje mnie to wykończenie czy ma siedzenia niebieskie czy alkantarę i czy ma grzane siedzenia. Nr.vin. WF0GXXGBBG8K53105 |
03-07-2018, 19:18 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Wykończenie wnętrza
nie ma i alcantary tez nie ma.. ma te niebieskie GHIA--
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
04-07-2018, 17:44 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki bardzo kupiłem dziś 2008 kombi 2.2 conwerse +,myślę ,że fajna opcja.Pozdrawiam .
04-07-2018, 22:14 | #4 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
15-07-2018, 18:43 | #5 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Oj zdjęć nawet nie robiłem,tydzień był w garażu a ja na urlopie innym Citroenem C5 .Dziś byłem się przejechać do Krakowa.Zbiera się na każdym biegu,normalnie bajka,tylko spalanie po mieście 8.6 a w trasie 7.5 (120km) ale w tyle zostawiałem inne a na krótkich odcinkach 160km,Już wiem że nie działają czujniki parkowania,gość w komisie mówił ,że trzeba zobaczyć wtyczki z tyłu ale ja wyczytałem ze mógł się któryś z czujników spalić.
Pytanie czy znacie kogoś kto mógłby to ogarnąć za nieduże pieniądze? I jeszcze jedno podam vin czy ktoś mógłby mis sprawdzić wypadkowość tego forda? Nr vin:WF0GXXGBBG8K55812 Dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2018, 19:31 | #6 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Jeśli chodzi o czujniki parkowania to pisz do Tedi_k , ale czy tanio to Wasze negocjacje. Tylko że on jest z Katowic, a Ty masz wpisane Sosnowiec więc nie wiem jak to będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wypadkowości to coś tam jest , ale co, to za pieniążki może się dowiesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
15-07-2018, 20:43 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki Hansolo masz rację to dwa różne światy ale nie każdy biega po ulicy z szalikiem.Napiszę w tygodniu jak znajdę chwilę,znalazłem też post odnośnie tych czujników w ASO podobno wymiana jednego 175zł.
Na Allegro znalazłem chiński zamiennik za 35zł. Jeszcze mam pytanie czy jest to wyjmowane od wewnątrz zderzaka czy od zewnątrz? i czy jest jakaś nakładka z kolorem ?Nie miałem wcześniej samochodu z czujnikami parkowania.Dzięki. |
15-07-2018, 21:09 | #8 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Wymiana to od strony zewnętrznej wpychasz , a od wewnętrznej drugą ręką rozchylasz zaczepy. Skrajne z tyłu to pikuś , te środkowe troszkę gorzej bo mało miejsca między zderzakiem a wzmocnieniem . Puki co nie kupuj nic, Tedi czy kto inny najpierw zdiagnozuje w czym problem. Zdecydowanie częściej problemem są przewody a nie czujniki. Czujniki kupuje się tzw " surowe " i maluje ten element widoczny na zewnątrz. Mówie oczywiście o tyle. Z przodu maluje się skrajne.
16-07-2018, 04:05 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki za odpowiedź.
15-08-2018, 21:17 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Czujniki zrobione,były trzy spalone.Koszt razem z robocizną 270zł. Sztuka 90zł
z fakturą szybko i sprawnie. |
