Stary 16-08-2018, 20:58   #1
damfir
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-04-2018
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 14
Domyślnie Usterka silnika przy duzej prędkości
Przy autostradowych prędkości po ok 20 min wyskakuje błąd ustereka silnika i auto zachowuje się jakby turbo sie wyłączyło. Auto do 140 powoli sie rozpędza. Po wyłączeniu auta na ok 10s i ponownym odpaleniu wszystko jest ok.
Blad znika auto zachowuje się normalnie z pełną moca.
Lecz znow po krotkim czasie robi sie to samo i tak w kolko. Na mieście mozna szaleć gwałtownie przyspieszać i nigdy turbiny nie wyłączyło jeszcze.
damfir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:16   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Usterka silnika przy duzej prędkości
Pod kompa mozliwe ze turbo przeladowuje. Powodow kilka po diagnostyce bedzie cos wiecej do powiedzenia.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:50   #3
fibeer
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Podłączam się pod wątek, u mnie zachowanie samochodu identyczne i udało mi się z czytać błąd P2263. W serwisie stwierdzili że to może być zaworek regulacji ciśnienia doładowania turbiny (jak nie pomyliłem nazwy) i generalnie to wymienić turbo lub poddać je regeneracji :-/. Jeszcze popytam może ktoś doradzi czy sprawdzi co to może być w 100%[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 09:43   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
zacznij od wymiany filtra paliwa.
może być dawno nie wymieniany i mieć ograniczony przepływ. o ile w mieście nie wyciska się z niego długotrwałego równomiernego przepływu, to w trasie tak. spadek ciśnienia na listwie może powodować efekt osłabienia silnika.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:06   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ale co ma ten blad do ukladu wtryskowego?
Najpierw trzeba sprawdzic czy geometria turbiny sie nie zacina. A potem caly uklad sterowania turbo.
Jedyny mankament w poliftach jest taki, ze czujnik kopiowania turbo jest zintegrowany z gruszka i nie da sie kupic osobno
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 21:33   #6
fibeer
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak mi powiedzieli w jednym z warsztatów, tak jak piszesz, że trzeba będzie wziąć na diagnostykę turbinę, w sensie wszystko dotyczącej jej posprawdzać. Ale filtr paliwa też wymienię bo mam Forda u siebie jakieś półtora roku i nie zmieniałem go jeszcze, a historii nie znam.
Stary 24-08-2018, 07:12   #7
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał fibeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występował ten sam błąd i też było podejrzenie na uszkodzone turbo. Po zabraniu auta na szybką przejażdżkę po autostradzie problem zniknął i od 4 miesięcy się nie pojawił. Przyczyną prawdopodobnie były zapieczone łopatki od zmiennej geometrii sprężarki.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 07:38   #8
fibeer
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak samo zrobiłem, u mnie w serwisie stwierdzili, że potrzebna regeneracja. Parę razy na autostradzie "przegoniłem" auto i za pierwszym razem pojawił mi się jeszcze ten błąd, no ale kolejne szybkie jazdy kończyły się bez błędu. Póki co jest spokojnie.
Stary 24-08-2018, 09:23   #9
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Dodam, że u mnie wystąpił on wraz z końcem zimy, w okresie kiedy w zasadzie tylko i wyłącznie użytkuję samochód w zatłoczonym mieście, robiąc dziennie 2x 5km. W tej chwili śmiga idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2023, 11:03   #10
Mnichu1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odcina turbo błąd P2263
Pacjent Galaxy 2007r. silnik 2.0 Przy dodawaniu gazu od 2 biegu do 6 czuć lekkie kangurkowanie samochodu. A po puszczeniu gazu odcina turbo zapala się kontrolka od esp i wyskakuje błąd: P2263 - układ chwilowego zwiększania mocy turbodoładowania. Po wyłączeniu i uruchomieniu błąd znika do następnego razu.
Turbosprężarka zregenerowana
czujnik sterowania turbiną wymieniony
przewody podciśnienia sprawdzone
map sensor wymieniony
przepustnica sprawdzona
zaworki sprawdzone
Panowie pomocy bo nie wiem już co z mechanikiem sprawdzać
Mnichu1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
