Stary 15-02-2018, 09:04   #21
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Przeskakiwanie koła przy pełnym skręcie
Mam to samo. Najprawdopodobniej jest to związane z oponami. Po zmianie na zimowe, lub zamiana przód na tył objaw zanika. Mam opony o szerokości 235
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 15-02-2018 o 09:07
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 10:55   #22
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
zmieniasz same opony przód na tył cz całe felgi? Może to byc kwestia felg właśnie. Ja wymieniłem opony na nowe (i tak musiałem bo były stare) i jest to samo. Bez poprawy.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 11:02   #23
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
W jednym aucie tak miałem tylko już nie pamiętam w którym, ale w którymś z mondeów. Przy max skręcie miałem wrażenie jakby np ( skręt w lewo ) lewe koło pod koniec skrętu, albo troszkę więcej skręca niż koło prawe , albo jakoś się wygina wzdłóż osi pionowej. Ciężko to wytłumaczyć. I wtedy czułem jakby koło prawe troszkę było ciagnięte na chama.
Nic z tym nie robiłem bo auto jeździło prosto i opon nie scinalo .
W żadnym pozostałym aucie i na żadnych oponach od 185 do 255 tego nie bylo
Stary 15-02-2018, 11:13   #24
hepos
Postów: 315
Czyli wiele osób tak ma, występuje to losowo i nie znana jest jednoznaczna przyczyna .
Póki co jako przyczyna wyeliminowane są :
zbieżność,
opony,
przegub
Stary 15-02-2018, 13:45   #25
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Gdzieś kiedyś przekopywałem internet żeby znaleźć rozwiązanie. I na forum Audi 4x4 był dokładnie ten sam objaw. Goście nie mogli znaleźć rozwiązania aż kiedyś kumaty oponiarz stwierdził że to na 100 procent wina opony. Wtedy przełożyłem całe koła z tyłu na przód i od razu jak ręką odjął. Po kilku miesiącach objaw powoli powracał. Teraz zmieniłem gumy na nowe i też zmiana na plus.
To przeskakiwanie było bardziej odczuwalne jak było mokro albo była breja posniegowa. Zbieżność była na pewno ok
Stary 15-02-2018, 15:22   #26
hepos
Postów: 315
Tylko że ja zakupiłem cztery nowe opony i na nowych jest to samo. Może jeszcze sprobuję przełożyć całe koła z tyłu na przód.
Stary 22-02-2018, 13:55   #27
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
OK rozwiązanie jest następujące:
1. z przodu nie masz dyfra więc przy maksymalnym skręcie oba koła lewe i prawe kręcą się z taką samą prędkością
2. ale koło zewnętrzne ma do przebiegnięcia ciut większy dystans a wewnętrzne mniejszy, prawda?
dlatego przeskakuje, zauważ że tylko to wyczujesz na twardej nawierzchni - najlepiej w garażu tam gdzie jest dobra przyczepność powierzchni malowanej odpowiednią farb a.
dodatkowo przednie koło jest w tym celu nachylane w kierunku skrętu.
tyl ma układ dyferencyjny więc koło zewnętrzne kręci się szybciej.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 14:09   #28
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie. Panie. Jak nie ma mechanizmu różnicowego?! To by przecież nie jeździło.
Dyferencjał przedni wbudowany jest skrzynię biegów.
Jaki dyferencjał z tyłu w samochodzie z napędem na przód?
Panie... Coś Pan wykombinował?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
