Stary 03-07-2018, 19:08   #1
pako111
Zarejestrowany: 01-01-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Unhappy Wykończenie wnętrza
Witam proszę o podpowiedź bo znalazłem takie oznakowanie wnętrza w Ford Mondeo mk4 2008r.
Wykończenie wnętrza
Gillos / Ebony a dodam więcej-
Ford
Model
Mondeo
Rodzaj nadwozia
Kombi
Typ paliwa
Diesel
Pojemność silnika [cm3]
2200
Kraj producenta
Niemcy
Kolor lakieru
Srebrny Stardust (metaliczny)
Wykończenie wnętrza
Gillos / Ebony
Wersja
Seria 50
Silnik
2.2L Duratorq-TDCi
Typ silnika
DW
Norma emisji spalin
Emisja spalin poziom IV + DPF
Moc silnika
129KW (175HP)
Typ skrzyni biegów
Manualna
Skrzynia biegów
6-biegowa przekładnia mech.
Napęd
FWD
Średnie spalanie [l/100km]
7.19 źródło:motostat.pl
A jeszcze jakby ktoś mi coś napisał po nr.vin coś więcej to z góry dziękuję.Interesuje mnie to wykończenie czy ma siedzenia niebieskie czy alkantarę i czy ma grzane siedzenia.
Nr.vin. WF0GXXGBBG8K53105
pako111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 19:18   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wykończenie wnętrza
nie ma i alcantary tez nie ma.. ma te niebieskie GHIA--
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-07-2018, 17:44   #3
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki bardzo kupiłem dziś 2008 kombi 2.2 conwerse +,myślę ,że fajna opcja.Pozdrawiam .
Stary 04-07-2018, 22:14   #4
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Napisał pako111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj fotki i opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki przebieg ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 18:43   #5
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Oj zdjęć nawet nie robiłem,tydzień był w garażu a ja na urlopie innym Citroenem C5 .Dziś byłem się przejechać do Krakowa.Zbiera się na każdym biegu,normalnie bajka,tylko spalanie po mieście 8.6 a w trasie 7.5 (120km) ale w tyle zostawiałem inne a na krótkich odcinkach 160km,Już wiem że nie działają czujniki parkowania,gość w komisie mówił ,że trzeba zobaczyć wtyczki z tyłu ale ja wyczytałem ze mógł się któryś z czujników spalić.
Pytanie czy znacie kogoś kto mógłby to ogarnąć za nieduże pieniądze?
I jeszcze jedno podam vin czy ktoś mógłby mis sprawdzić wypadkowość tego forda? Nr vin:WF0GXXGBBG8K55812
Dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2018, 19:31   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Jeśli chodzi o czujniki parkowania to pisz do Tedi_k , ale czy tanio to Wasze negocjacje. Tylko że on jest z Katowic, a Ty masz wpisane Sosnowiec więc nie wiem jak to będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wypadkowości to coś tam jest , ale co, to za pieniążki może się dowiesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-07-2018, 20:43   #7
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki Hansolo masz rację to dwa różne światy ale nie każdy biega po ulicy z szalikiem.Napiszę w tygodniu jak znajdę chwilę,znalazłem też post odnośnie tych czujników w ASO podobno wymiana jednego 175zł.
Na Allegro znalazłem chiński zamiennik za 35zł.
Jeszcze mam pytanie czy jest to wyjmowane od wewnątrz zderzaka czy od zewnątrz? i czy jest jakaś nakładka z kolorem ?Nie miałem wcześniej samochodu z czujnikami parkowania.Dzięki.
Stary 15-07-2018, 21:09   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Wymiana to od strony zewnętrznej wpychasz , a od wewnętrznej drugą ręką rozchylasz zaczepy. Skrajne z tyłu to pikuś , te środkowe troszkę gorzej bo mało miejsca między zderzakiem a wzmocnieniem . Puki co nie kupuj nic, Tedi czy kto inny najpierw zdiagnozuje w czym problem. Zdecydowanie częściej problemem są przewody a nie czujniki. Czujniki kupuje się tzw " surowe " i maluje ten element widoczny na zewnątrz. Mówie oczywiście o tyle. Z przodu maluje się skrajne.
Stary 16-07-2018, 04:05   #9
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Dzięki za odpowiedź.
Stary 15-08-2018, 21:17   #10
pako111
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Czujniki zrobione,były trzy spalone.Koszt razem z robocizną 270zł. Sztuka 90zł
z fakturą szybko i sprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
