15-08-2018, 22:04 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Spryskiwacze mgłowe a brak mgiełki.
Witam, kupiłem sobie w zeszłym roku spryskiwacze mgłowe, bodajże od b-maxa czy czegoś takiego. Założyłem to do siebie, okazało się że nie ma mgiełki, tylko leje szerokim strumieniem na wysokości 15-20 cm od dołu szyby, zaraz nad wycieraczkami. Mam w pracy nowego Transita, włożyłem tam te dysze i mgiełka względnie jest, a mgłowe z Transita założyłem do Focusa i również tylko chlapie. Czy będzie to wina pompki spryskiwaczy i zbyt małego ciśnienia ? Wymienić na nową ? Ktoś miał taki problem ? Pozdrawiam.
16-08-2018, 12:14 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: Spryskiwacze mgłowe a brak mgiełki.
Obstawiam, z doświadczenia nie wiem ale z tego co opisujesz, to problem jest w pomoce. Wymiana na nową nie rozwiąże twojego problemu. Musiałbyś wymienić na taką, która poda ci odpowiednie ciśnienie. Wiec najlepiej od auta, które ma w standardzie spryskiwacze 'mglowe'. Ale to jest dużo rzeźbienia i dobierania części.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
16-08-2018, 17:17 | #3 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ale ludzie przekładają mgłowe do mk2 i piszą, że elegancko, ja mam najechane 244 tys km już w tym aucie, a nowa pompka kosztuje 3 dychy i pewnie z 2 godzinki roboty z przerwą na pizzę. A rozciąłem jedną zwykłą dyszę, bo wyjmowałem grzałki i przekładałem do mgłowych zanim sprawdziłem jak to działa i zastanawiam się czy te 3 dychy wydać na nową dyszę czy nową pompkę i bawić się w wymianę, a pewnie w końcu tak zrobię, tylko myślałem że może ktoś już przerabiał temat.
Bump: Albo sprawdzę jeszcze te dysze w mk2 2007 mojej mamy, tylko nie chce mi się na razie zdejmować tego wygłuszenia pod maską, jakby był w benzynie bez tego to już był sobie sprawdził dawno. |
16-08-2018, 17:36 | #4 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Cześć osób pisało ze działa ale inni nie byki zadowoleni. Wiec masz tu podzielone zdania co do tego tematu. W takich internetowych opiniach trzeba być uważnym. Dla różnych osób efekt działania takiej przekładki może być różny. Działa, inaczej niż oryginalne spryskiwacze - wiec musi być lepiej, nie?
A inna sprawa, to Polacy nie lubią się przyznawać do porażek. Wiec bądź uważny w takich opiniach. Jak chcesz mieć zrobione na tip top, to rob tak jak pisałem. Ja zwolennikiem placebo nie jestem. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
16-08-2018, 17:53 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,507
Moze zaworki zwrotne poza laniem po masce tez cos pomogą.
Mam w Daci oryginalne mglowe i w fordzie dokladane, jest roznica. Mozna tez próbować rzezbic w dyszy. Sprawdz czy nie sa po prostu bliżej od szyby niz w Transicie i czy kąt jest ten sam. Jak wyjalem dysze z maski to tez bylem bardziej zadowolony. |
21-08-2018, 12:45 | #6 |
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
pompka podaje za małe ciśnienie i stąd leje byle jak-mam tak samo
21-08-2018, 13:52 | #7 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
