Stary 12-11-2019, 11:48   #1
domc-max
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
Domyślnie wahania temperatury 1,6 tdci 115 km
jestem tutaj nowy i nie mogę nigdzie znaleźć nic na temat skaczącej temperatury silnika w c max; więc do rzeczy; c max 2013r. silnik 1,6 tdci 115 km; od ok 3 lat walczę ze skaczącą temperaturą silnika; auto nagrzewa się do 90 st. ale po dojeździe np do świateł czy jadąc "na luzie" temperatura leci na ok 75 st. wymieniony termostat (zamiennik); wymieniony płyn, wymieniony rozrząd z pompą wody i nadal to samo; mechanik twierdzi, że to termostat ale trzeba wymienić na oryginalny; wg mnie to nie do końca to ponieważ przy ok 60 stopniach wąż od termostatu do chłodnicy jest zimny; miał ktoś podobny przypadek? idzie zima i przy temp. poniżej 0 nie można dogrzać kabiny
dziękuję za wszelkie odpowiedzi
domc-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 14:45   #2
KazCmax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 20
Domyślnie Odp: C max wahania temperatury
Może to głupie co napiszę ale czy czasem nie włącza Ci się klimatyzacja ,bo takiego spadku temperatury [przy zamkniętej chłodnicy] gdzieś to się musi się schłodzić i to szybko.
KazCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 17:31   #3
domc-max
Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
nie, klima się nie załącza; dzisiaj odkryłem z innym mechanikiem, że to może być wina nadmuchów; przy wyłączonej wentylacji temp. zaczęła rosnąc; przypominam sobie, że kiedyś zakładałem inny tunel taki żeby miał podłokietnik i podobno wtedy było coś przerabiane z nagrzewnicą; może coś się nie domyka i zimne powietrze leci bezpośrednio na nagrzewnicę a silnik nie nadąża tego wszystkiego ogrzać?
Stary 12-11-2019, 17:37   #4
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Mam podobny problem i u siebie nie robiłem żadnych przeróbek. Ja u siebie wymieniłem termostat, rozrząd, paski i jakieś 5000 km miałem spokój. Teraz znowu zaczęła temperatura wariować. Jadąc na autostradzie komputer pokazuje 87/88 gdy wrzucę na luz to spada momentalnie do 72. Zobacz czy spalanie chwilowe ci nie wzrosło. Ja zauważyłem że przy 130km/h chwilowe wacha mi się w okolicach 6,5 natomiast gdy jadę 140km/h to spada mi do 5,8 średnio. Mam zamówiony w serwisie nowy termostat. Za 3 tygodnie będę wymieniał to zobaczę czy pomogło.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 20:21   #5
Istvan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
U mnie jest inny silnik - 2,0 TDCI 136 km dw10bted4 i mam dokładnie to samo co opisuje domc-max.Wymienione było wszystko co odpowiada za temperaturę silnika i problem pozostał.Jeżdzę,staram się nie patrzeć na licznik i komputer.Trudno mi się do tego przyzwyczaić (po autach japońskich) ale zagryzam zęby i nie widzę możliwości naprawy czegoś (no właśnie czego?).
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 08:26   #6
domc-max
Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
Domyślnie Odp: wahania temperatury 1,6 tdci 115 km
skoczyp dzięki za odzew; czekam aż wymienisz termostat; daj znać jaki jest efekt
Stary 13-11-2019, 09:37   #7
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Napisał domc-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno dam znać jaki efekt będzie.
Stary 04-12-2019, 10:51   #8
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Jestem po wymianie termostatu. Zrobiłem nie dużo kilometrów, trochę miasto trochę poza, ale póki co nie mam wahań temperatury z 78/79 do momentami było nawet 69. Teraz według komputera temperatura podczas jednostajnej jazdy wynosi 80 stopni. Po wrzuceniu na luz spadnie może do 78/79. Na postoju temperatura 79 stopni. Kiedyś na postoju po jeździe było 72/74. Przed świetami będę jechał w dłuższą trasę(1000km). Opiszę spostrzeżenia jakie w trasie były
Stary 06-12-2019, 10:28   #9
domc-max
Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
ok dzięki
Stary 12-10-2022, 09:04   #10
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Domyślnie Temperatura płynu - silnika
Od niedawna jestem posiadaczem Cmaxa 2013 1.6TDCI 115km i zauważyłem dziwną "jak dla mnie" rzecz.
Sprawa dotyczy temperatury - auto nagrzewa się do 90stopni ale jak zatrzymam samochód wskazówka opada. Wcześniej jeździłem benzyniakami i tam takiego efektu nie miałem
Przeszukałem Google i są różne opinie - że ten typ tak ma, że walnięty termostat, ktoś wymienił filtr paliwa i mu pomogło (choć nie wiem co to ma wspólnego)
Auto po zakupie miało wymienione std - rozrząd filtry wszystkie olej itd.
Czy szykować się na wymianę termosatu i płynu na inne - czy to faktycznie wada tych aut.
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
