13-11-2019, 20:28 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Smród spalin w aucie.
Dziwna przypadłość naszła moje auto. Gdy przedstawiłem nawiew na ciepły (powyżej 18 stopni) w aucie zaczyna czuć smrodek spalin, tudzież nagrzanego oleju. Gdy nawiew jest ustawiony na zimno nie czuć nic. Jakieś pomysły?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
§23 |
14-11-2019, 07:25 | #2 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: Smród spalin w aucie.
a parują szyby podczas nawiewu ? może nagrzewnica się rozszczelniła i to co czujesz to płyn chłodniczy
14-11-2019, 08:47 | #3 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
raczej uszczelnienie przed lub za dpf. tak waliło smrodem przy ciełym nawiewie, ze w zimie w trasie ogrzewanie wyłaczyłem.
14-11-2019, 11:39 | #4 |
Imię: Bob
Postów: 485
tylko, że czerpnia powietrza jest w tym samym miejscu dla ciepłego i zimnego powietrza, więc skąd ta różnica ?
14-11-2019, 12:06 | #5 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Szyby nie parują, dziś wjadę na kanał i sprawdzę od spodu co się dzieje.
§23 |
14-11-2019, 12:12 | #6 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
14-11-2019, 15:13 | #7 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
patrząc na auto z dołu widzę że wokół odmy trochę nachlapane oleju zmyłem wszystko i przejadę się za chwilę zobaczę czy to coś dało, nie zauważyłem jakichś nieszczelności gdziekolwiek
§23 |
15-11-2019, 19:38 | #8 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
problem się wyjaśnił sam błąd p2453 czujnik różnicy ciśnień dpf przestał gadać, pewnie już wtedy szwankował a smrodek powodowało ciągłe dopalanie dpf na podstawie złych wskazań.
§23 |
16-11-2019, 16:25 | #9 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mysle ze blad jest wynikiem nieszczelnosci ukladu wydechowego (uszczelka kolektora np) a nie na odwrot
16-11-2019, 18:57 | #10 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
trudno powiedzieć co jest przyczyną błędu bo, obecnie nie śmierdzi wcale a różnica ciśnień na dpf pokazuje się na minusie lub 0 ew 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zależy od humoru...
§23 |
