Stary 30-06-2019, 10:14   #1
jacobs160
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Mondeo mk3
Lightbulb Wymiana silnika z wtryskami 504z na silnik z wtryskiwaczami 502z
Witam proszę o pomoc posiadam dwa fordy mondeo w jednym mam uszkodzony układ cr drugi po remoncie tego wszystkiego ale z robitym tyłem. Chciałbym przełożyć silnik ale w tym rozbitym są wtryskiwacze o oznaczeniu 502z i turbo trochę inne w tym z uszkodzonym cr mam 504z i turbine ze sterownikiem. Obydwa z 2004r. Co muszę oprócz silnika przełożyć żeby działało. Pozdrawiam
jacobs160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 17:13   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z wtryskami 504z na silnik z wtryskiwaczami 502z
Znaczy po kolei.
Masz walniety układ CR w silniku z turbo na geo a chcesz włożyć taki z turbo na gruszce. Dobrze kumam?
Jesli tak to.
Wymienić silnik. Wiazke silnika. Komputer. I tak na 90% wiazke deski.
Jesli obie skrzynię są 5 to z bani jeśli nie to lekko przerobić układ sprzęgła.
Tak na szybko to tyle.
Potem w praniu wychodzi.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 20:15   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
502 są do 115km a 504 do 130km,chcesz zmieniac z mocniejszego na słabsze?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 21:25   #4
jacobs160
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jeden i drugi są 115konne
Stary 04-07-2019, 21:47   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał jacobs160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nie szarpać się z przekładaniem wiązek, PCM, zegarów i mnóstwo innych rzeczy (o czym pisze kolega Psilocke), przełóż silnik, ale osprzęt decydujący o wiązce załóż ze starego silnika - czyli turbo i prawdopodobnie EGR.
Kody wtryskiwaczy trzeba wpisać, ale i tak na początku będzie fatalna praca, bo kody stały się nieco nieadekwatne do stanu wtryskiwaczy - a korekt przecież nie wprowadzisz. Ale w ramach samoadaptacji po 50-100 km powinno się to uspokoić w ramach samoadaptacji. Lub oddać je do sprawdzenia i nadania nowych kodów - wtedy będzie ładnie i profesjonalnie.
Mówiąc o uszkodzonym układzie CR co masz na myśli? Jeżeli wtryskiwacze i pompę (a sam silnik mechanicznie jest ok) - to wystarczy przełożyć je z drugiego silnika. Wtryski są krótkie tu i tu, pompa zamienna. Powinno zadziałać.
Jeżeli są w układzie opiłki z pompy, trzeba by dodatkowo płukać układ ze zbiornikiem, ale unikniesz przekładania silnika. To spory koszt ...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2019 o 22:00
silnik , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
