14-08-2019, 20:43 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: S-max
Postów: 10
Kontrolki pala nie mrugaja a rozrusznik nie odpowiada
Witam wszystkich. Padło i na mnie😨 Esio odmówił posłuszeństwa. A mianowicie. Rano odpalił tak jak zawsze na strzała. Po pracy pilot auto otwarte, kluczyk i nic☹️zero reakcji " nie kręci" bezpieczniki wszystkie całe, kable wstępnie po ogledzinach też. Kontrolki pala nie mrugaja a rozrusznik nie odpowiada. Po stuknięcie w bendiksa też nic☹️. Po podpięcie kabla i kompa zero błędów. Ale po sprawdzeniu miernikiem wszystkich bezpieczników i kabli na jednym PLUSOWYM od aku do rozrusznika { zaznaczone na zdjęciu} zauważyłem że od aku prąd idzie do tej złączki kabla z klema. Ale już po za nią nie. Nawet podczas pruby kręcenia. Kolega twierdzi że mi immo w kluczyku padło i go nie widzi. Ale z tego co znalazłem na forum to jak by mi immo padło to by wyskoczył komunikat na kompie w aucie i w programie. Ja uwazam że to jest wina tego kabla. I pytanie brzmi czy mogę ominąć ta złącze na przewodzie i dać bezpośrednio prąd do rozrusznika czyli zrobić tak zwany mostek bez obawy o pożar auta. Czy szukać innego rozwiązania braku prądu na aku. Dodam jeszcze że jestem poza granicami naszego wspaniałego kraju i moja znajomość ogranicza się do kilku słów. Więc raczej wizyta u mechanika i wyjaśnienie mu co się stało odpada. Za wasze sugestie z góry dzięki.
14-08-2019, 20:57 | #2 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Problem z odpaleniem esia
15-08-2019, 04:09 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 10
Odp: Kontrolki pala nie mrugaja a rozrusznik nie odpowiada
Oki dzięki za link do posta dziś po pracy sprawdzę czy mostek pomoże w odpaleniu auta. Tylko jeszcze pytanie brzmi. " jaka będzie przyczyną przepalenia tego bezpiecznika" gdzie szukać zwarcia, przyczyny?
15-08-2019, 15:23 | #4 |
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 10
Próbowałem zmostkowac ten przepalony bezpiecznik na tym kablu od aku do rozrusznika. I dalej nic się nie odzywa. Jeszcze myślę nad wyjęcie rozrusznika i sprawdzeniu go na krótko, ale to dopiero jutro albo w sobotę. Jak się okaże że wszystko jest Oki. To gdzie szukać dalej.? Może ktoś z was jeszcze podpowie gdzie szukać przyczyny?
16-08-2019, 08:10 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
A zmierzyłeś napięcie aku wogole? W spoczynku i pod obciążeniem?
16-08-2019, 11:39 | #6 |
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 10
Tak mierzone. Na wyłączonym 12.45 po przekreceniu kluczyka spada do 11v. Na skrzynkę z bezpiecznikami prąd idzie. Tylko na tym drugim do rozrusznika i alternatora już nie. Sprawdzałem ten kabel i ten bezpiecznik jest przepalony. Ale po zawarciu go cienka blaszka dalej rozrusznik nie działa. Zero pykniecia czy pruby kręcenia.
Ostatnio edytowane przez Seba17272 ; 16-08-2019 o 11:43 |
16-08-2019, 20:42 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: S-max
Postów: 10
Dzięki panowie. Jednak rozrusznik padł. Już jest wstawiony inny i inny kabel. Volvo v 50 dało życie esiowi 😁😁
