16-12-2011, 18:51 | #31 |
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Odp: negatywna strona usuniecia filtra fap/dpf silnik 2.0 tdci
Ja jeżdżę już tydzień po wycięciu filtra dpf z silnika 1.6 tdci 109, puki co bez żadnych negatywnych skutków. Auto bardziej zrywne, lepiej startuje, zbiera się. Odzyskało zapchane kuce. pozdr
16-12-2011, 18:58 | #32 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
22-12-2011, 17:58 | #33 | |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: ford focus
Prosze o radę. |
22-12-2011, 20:01 | #34 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Najpierw musialbys napisac co bylo robione poza wycieciem dpfa...a ty napisales tylko o samym dpfie...
23-12-2011, 17:41 | #35 | |
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Ostatnio edytowane przez 78sivy ; 23-12-2011 o 17:48 |
23-12-2011, 21:30 | #36 |
Model: ford focus
Bo tylko robiłem dpfa i nic wiecej. Przed wycieciem wchodził w tryb awaryjny i wyswietlane były 2 komunikaty. Pierwszy to że "USTERKA UKŁADU SILNIKA" a drugi "USTERKA UKŁADU ESP" i cała wina tych komunikatów trybu była zwalona na padniety filtr dpf. Wyciecie i wstawienie emulatora i wgranie nowego oprogramowania miało załatwić sprawe a okazało sie że objawy pozostały. Jeszcze jedno zauwazyłem że podczas przyspieszania przed osiągnięciem 2 tyś obr. jest minimalne przydławienie tzn. (kaszelek go łapie) i dale normalnie sie wkreca bez trudności aczkolwiek niezła za mną chmura dymu zostaje a chyba nie powinna? Zaczynam sie troszke martwić że fachowiec z polecenia zamiast wyleczyć fokę zdeczka ja przytruł a 1200 zł skasował i roczna gwarancje dał.
23-12-2011, 21:31 | #37 |
Model: ford focus
Spotkał sie ktoś z czymś takim? Prosze o rade.
23-12-2011, 22:08 | #38 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Nie wstawiamy emulatorów -do niczego się nie nadają
Twój fachowiec z polecenia to śmieszny amator który do kucia krów się nie nadaje skoro wstawia emulatory a nie potrafi prawidłowo obrobić softu,po usunięciu DPF-a Na przyszłość korzystaj z usług renomowanych firm i zajrzyj najpierw na forum. Skoro twój pseudo spec sobie nie radzi i nie poczuwa się do porawki to czekają cię dodatkowe koszty w celu naprawienia powstałej sytuacji-polecam ci V-tech Łowicz lub Kraków (kolega z forum HEKO) |
31-12-2011, 15:31 | #39 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
..ten MK3 od 78sivy to moja robota...i powiem że nie mam pewności co jest powodem tego klekotu, co prawda spora część Fordów klekocze podobnie, ale ten przed wycinką chyba pracował ciszej...rzeczywiście podobny efekt jak po zaślepieniu EGR
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
01-01-2012, 10:08 | #40 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Dodatkowy inny problem z np. powiedzmy przeplywomierzem ktory ma duzy wplyw na dawki paliwa moze tak samo robic podobne objawy. I oczywiscie stan rozrusznika i akumulatora. Pomyslicie dziwne...ze cieply diesel moze nie odpalac a zimny tak..ale tak sie robi od kiedy 2masy zaczeto stosowac aby ograniczac zuzywanie sie kola 2 masowego, i takie problemy czasem sie pojawiaja. Gorzej z klekotem kolegi... powiedz jaki masz olej zalany i kiedy byl zmieniony. Ten klekot wcale dobrze nie wrozy...mam tutaj na mysli silnik A jesli chodzi o wtryski a wczesniej bylo OK to sproboj wykonac jazde adaptacyjna wtryskow. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Focus Mk1 1,8 TDCI 115 - kontrolka świec żarowych i auto traci moc , szarpie jak głup" POST nr #6, Niejestem pewien czy te same warunki beda u ciebie Ale raczej chyba tak. Jesli by sie okazalo ze to nic nieda i nic sie nie poprawi to czeka cie-demontaz i sprawdzenie wtryskow+ kontrola cisnienia sprezania-kontrola silnika. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-01-2012 o 10:11 |
