Stary 04-04-2018, 08:50   #821
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Zimmermany nawiercane polecam z całego serca. Podczas normalnego użytkowania, tarcze jak tarcze, hamują nie trzeszczą. Wczoraj jechałem obwodnicą troszkę więcej niż przepisy pozwalają , panowie jadący z przodu mieli dzwona. Skutek hamowanie awaryjne z 140 do 0. Panowie tarcze dają radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 14:48   #822
winciuncio
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: S max
Właśnie przyszła pora na wymianę klocków. Opisywałem wcześniej jaki zestaw założyłem.
Dla informacji:
-tył tarcze i klocki textar
-przod tarcze ate (nacinane)+ ebc yellow staff.
Przy mieszanej jeździe,głownie miasto klocki zarówno z tyłu jak i z przodu są identycznie zużyte. Wytrzymały około 30tys km. Tarcze zarówno z przodu jak i z tyłu są ok. Może przydałoby się, by klocki wytrzymały jeszcze z 15 tys. Myślałem,że EBC za prawie 7 stów trochę dłużej przetrwają,ale może mam taki styl jazdy.
Zestaw polecam ze względu na klocki,które nawet po wielu mocnych hamowaniach na autostradzie nie wykazują żadnego objawu przegrzania.
Hamują cały czas tak samo.Szkoda tylko,że dłużej nie wytrzymały,ale być może jest to wina tarcz ATE powerdisk, które mają nacięcia.
Również nie potwierdziło się to by przy mocnych klockach z przodu nagle tył zaczął się bardzo zużywać. U mnie z tyłu textar jest niemal identycznie zużyty co przód i dawał radę stąd nie widzę potrzeby wydawania większej kasy na tył.
Czy ktoś ma doświadczenie z klockami Black Diamond Predator Fast Road lub z Galfer sport 1055 lub Hawk HPS 5.0. Wszystkie trzy są tańsze niż EBC Yellow staff. Czy też dadzą radę w s-maxie przy dynamicznej jeździe??
Ostatnio edytowane przez winciuncio ; 18-04-2018 o 20:10
winciuncio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:19   #823
marian_joker
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
U mnie tez sie skonczyły tarcze....objawy zwichrowanej tarczy - po hamowaniu awaryjnym bicie słyszalne z przodu paasazera po odkreceniu koła ok 1mm bicie i podskakaujacy pedał hamulca - tarcza 23mm- wiec do smietnika
Przeszukałem forum, przejrzałem watki i padło na
przód Tarcze ZIMMERMANN 250.1360.20
przód Klocki ATE 13.0460-7228.2
tył tarcze jeszcze maja 10mm wiec zostaja ale klocki zajechane wiec ATE 13.0460-2723.2
Przejrzałem 5 sklepów internetowych. Odchylenia w cenach nawet po 100-150 PLN na 1 elemencie kpl udało mi sie znalezc za niespełna 700PLN
teraz pytanie o smary...opinie sa podzielone czy stosowac i jakie?
na srubach mocujacych strzemie (nie zacisk) znalazłem resztki miedziowego...i nie przeszkadzał a dzieki temu sruby poszły ławiej, blaszki pod klockiem z tyłu - grafitowym przeciwzatarciowym?
jakies wyjasnienia? nowe trendy? fanaberie?
stosowac smar czy nie?
marian_joker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 13:07   #824
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Smar miedziany jest do układu wydechowego, nie hamulcowego, grafit też nie jest przeznaczony do układu hamulcowego.
Tam gdzie potrzebne jest smarowanie to używa się specjalnego ceramicznego smaru. Drugi smar używany w hamulcach to smar do tłoczków, który nie reaguje w kontakcie z płynem hamulcowym.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 13:11   #825
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał marian_joker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarcza 23mm
I to juz dawno temu... nowa ma 28mm a granica scieralnosci to 2mm..
Wiec masakra jednym zdaniem.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 07-05-2018, 13:12   #826
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Wymieniałem klocki tylne oraz płyn i były to TRW, a płyn też tej firmy 5.1
Poprzednio też takie siedziały.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 16:14   #827
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
U mnie skończyły sie fabryczne tarcze z przodu przy przebiegu 110 tys.km. Nie wiem czy to dużo, ale jeżdżę spokojnie raczej (a samochód w automacie).
Po rozmowie z kolegami z brakeparts.pl (pawpor) wybór padł na komplet Zimmermann (tarcze + klocki).
Tarcze - Zimmermann 250.1360.20
Klocki - Zimmermann 24123.200.1
Właśnie zamówione. Ma ktoś z was taki zestaw? Jak to hamuje i pyli?
Niedługo wrzucę i zobaczymy jaka będzie różnica w stosunku do serii.
PS. Cena w brakeparts.pl bezkonkurencyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 22-05-2018 o 17:13
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 16:59   #828
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Takiego z pewnością tam fabrycznie nie było.
Stary 23-05-2018, 01:03   #829
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Fabrycznie nie, ale jest kompatybilny w dół z DOT 4 plus.
Ceny podobne, a parametry płynu lepsze.
Stary 24-05-2018, 15:14   #830
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Zimmermany z Greenami. Tarcze idealnie się docierają. Jak lustro. Bardzo wolno łapią korozję. Przy tych klockach pylenie znikome. Tak "pawpor" doradził i jest ok. Oryginały smoliły lepiej jak kominiarz i miałem tego dosyć. Mnie na pylenie zalecił Greeny, a o Zimmermanach nic nie wspominał. To chyba bardziej pylące.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
