![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 22
Witam, wymieniłem przednią szybę bo poprzednia grzała pasami. Wczoraj chciałem skorzystać z tej funkcji ale nie grzała w ogóle. Dzisiaj sprawdzałem przy lusterku czy jest napięcie ale go nie było. Wyjąłem przekaźnik i wsadziłem ponownie bo wyglądał na sprawny, od razu się załączył i napięcie poszło na styki, z tym że bez wciskania przycisku grzania... caly czas podaję napięcie pomimo wciskania przycisku grzania szyby. (Szybę na razie rozłączyłem) (silnik odpalony).
Gdzie szukać przyczyny? Czy to jest jakaś automatyczna funkcja grzania szyby przy niskich temperaturach czy co? |
Postów: 7,043
Jest.
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 22
A jak to wyłączyć? Forscanem da radę? Jeżeli tak to gdzie szukać tej opcji?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 1,367
Forscanem da się zrobić tak, żeby samo nie grzało (w konfiguracji zaznacza się obecność PTC, pewnie błąd konfiguracji przy tym się pojawi). Wyłączenie właściwe raczej przez UCDS.
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 22
Dzięki, zależy mi właśnie na tym żeby automatycznie samo nie grzało, jest jakieś FAQ gdzie w jakie opcje wejść żeby to wyłączyć krok po kroku?
I przy okazji, gdzie mogę zmienić parametry akumulatora? (Gdzie wejść dokładnie) Bo bms nie doładowuje za dużo i mam napięcie 12V... Nowy aku Yuasy. Może ktoś jest z okolic Łomży co by mi to ogarnal? Ostatnio edytowane przez Kajren ; 18-11-2023 o 13:06 |
![]() Imię: Tomek
Model: focus mk3
Postów: 1,367
Trzeba mieć odpowiedni kabel i laptop z Forscanem (z licencją rozszerzoną). Jak tego używać jest do poszukania na forum/YT. Samo grzanie automatyczne wyłączy się po zmianie w centralnej konfiguracji (BCM main) parametru PTC na "with PTC". BMS w tym samym miejscu się wyłącza (można też po prostu wypiąć złącze z dwoma cienkimi kablami z klemy ujemnej).
