Stary 20-11-2023, 22:48   #1
slubek201
Zarejestrowany: 05-06-2022
Model: S-max
Silnik: 2.3 160 km PB+LPG
Postów: 13
Domyślnie Czy kolektor ssący Mondeo MK IV ( 2.3 benzyna ) będzie pasował
Witam. Czy ktoś się orientuje czy kolektor z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będzie pasował do S-Max 2.3 benzyna 160 km 2008 rok? Według opisu pasuje do Mondeo z tym silnikiem ale S-Max nie jest wyszczególniony a wydaje mi się że są to identyczne silniki.
slubek201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 01:44   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,374
Domyślnie Odp: Czy kolektor ssący Mondeo MK IV ( 2.3 benzyna ) będzie pasował
W Mondeo i Smaxie są takie same kolektory. Do 2.3 jest inny kolektor niż do 2.0, mondeo jest tu wyszczególnione błędnie. Do 2.3 zostaje używka, naprawa starego albo nówka ASO za prawie 800 Euro.
Co się dzieje ze starym, że chcesz wymieniać?
Stary 27-11-2023, 06:44   #3
slubek201
Model: S-max
Postów: 13
Standard czyli klapy wirowe. Czym różni się kolektor od 2.0 w stosunku do 2.3? Bo ja widzę tylko brak uchwytów do trzymania zaworków sterowania klapami właśnie.
Ps. Wiem że można klapy wymienić i zostawić swój kolektor ale gdyby nowy kosztował te 400 kilka zł to wolę cały nowy bo dolne klapy też wtedy bedą nowe.
Stary 27-11-2023, 16:11   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,374
Napisał slubek201 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inny jest , jakby krótszy i ma większą pojemność, większe kanały.
Fizycznie chyba da rade zamontować od 2.0 ale może to wpływać na spalanie, moment obrotowy i ogólnie pracę silnika bo jest zoptymalizowany pod tamten kolektor.
Być może podejdzie kolektor 2.3 z mazdy ale to trzeba zweryfikować. I tu też raczej używki, nowy pewnie tylko ory
A jeśli to tylko klapy to osobiście bym albo je wymienił albo wywalił kompletnie. Zamiennik kolektora będzie dużo gorszej jakości niż oryginał.
Stary 28-11-2023, 06:40   #5
slubek201
Model: S-max
Postów: 13
Górne klapy to nie problem, ale te dolne z tego co czytałem też potrafią hałasować.
Ps. Na zaworkach od klap , na jednym z trzech króćców, są zamontowane zaślepki i jedną miałem połamaną. Wystarczy to zaślepić/zatkać czy trzeba zamontować Ori zaślepki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
