Stary 02-12-2020, 09:22   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Krótki okres "ssania", czy normalne?
Witam Wszystkich forumowiczów.
Może to nie problem ale w mojej Kudze czas ssania to nie więcej jak pół minuty lub jak przerzucę skrzynię na Drive to wtedy od razu obroty spadają na 800.
Czy u Was też jest tak krótki czas?
Może automaty tak mają?
Nie objawia się to niczym złym. Silnik pracuje równo.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 16:24   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Domyślnie Odp: Krótki okres "ssania", czy normalne?
Pomyliłem silnik - do usunięcia.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 02-12-2020 o 16:28
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 17:55   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... w mojej Kudze czas ssania to nie więcej jak pół minuty ....
A tak - bliżej - SSANIA CZEGO???
Czyżby Kolega założył sobie GAŹNIK do tego silnika w Kudze???!!!
Stary 03-12-2020, 10:25   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Twierdzisz, że od czasu wprowadzenia wtrysków samochody nie posiadają ssania???!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2020, 22:08   #5
Postów: 17,034
Twierdzisz...
Od czasu gdy pracą silnika steruje PCM (sterownik silnika) termin taki jak "ssanie" NIE ISTNIEJE.
PCM dobiera CAŁY CZAS (niezależnie od stopnia rozgrzania silnika) skład mieszanki taki, by silnik pracował optymalnie.
Po to - m.in. - w układzie sterowania silnika występuje sonda lambda lub kilka takich sąd. Z tego też powodu sonda lambda ma grzałkę by jej praca była w minimalnym stopniu zależna od temperatury spalin.
Stary 04-12-2020, 16:53   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
A wzbogacenie mieszanki nazywamy ssaniem i silnik wtedy pracuje na wyższych obrotach. Tak mam w manualach.
Stary 04-12-2020, 18:19   #7
Postów: 17,034
A wzbogacenie mieszanki nazywamy ssaniem i silnik wtedy pracuje na wyższych obrotach....
No to u Kolegi coś się najwyraźniej popsuło - bo ssanie jest za krótkie... Najwyraźniej należy się udać do ASO w celu zlecenia wyregulowania ssania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w przypadku automatu nie jest to trudne? Może trzeba gdzieś jakąś dyszę przeczyścić albo linkę trochę naciągnąć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2020, 09:09   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Pisanie banałów to inne forum.
Proszę o wypowiedzenie się osób kompetentnych w tym temacie i mających taki samochód.
Stary 11-03-2021, 16:07   #9
krycha9434
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Raczej to normalne że trwa to ok pól minuty bo mam tak samo w swojej kudze z manualną skrzynią.
krycha9434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
