Stary 10-10-2020, 20:54   #1
Aras3GDS
Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Domyślnie 2.5T poszarpywanie na 2 i 3jce błędy: P0234 , P0235, P0238
Cześć,
od kilku dni mam problem z MDO 2008' 2.5T. Czysta benzyna, bez LPG i mapy.
Poszarpuje najbardziej na 2jce i 3jce, czuć na zimnym silniku najbardziej.
Wymieniony został zawór podciśnienia N75, ale bez poprawy. Do tego po wymianie, auto zaczęło przygasać co jakiś czas na niskich obrotach. Wcześniej tego nie było...
Błędy w Forscanie jak poniżej:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Pomysły co mogę zrobić/sprawdzić sam? Pytanie też czy zna ktoś mechanika w Grudziądzu, lub Kuj-Pom, który to ogarnie zamiast wymieniać na chybił trafił pół samochodu?
Z góry dziękuje za pomoc!
Aras3GDS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 19:42   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: 2.5T poszarpywanie na 2 i 3jce błędy: P0234 , P0235, P0238
Błędy wskazują na złą prace tego zaworu ( o ile wymieniłeś ten o którym myślę ) daj foto tego zaworka.
Stary 11-10-2020, 19:52   #3
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Podobne efekty daje też regulator paliwa
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 20:59   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
A jakie, bo mój też poszarpuje i mnie to wkurza, regulator padnięty odcinał mi w ogóle przyspieszanie. W ogóle mam wrażenie jak by miał z 50KM mniej
Napisał Aras3GDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale poszarpuje czy nie ma mocy? czuć że turbo pracuje?
Stary 12-10-2020, 21:03   #5
Aras3GDS
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Dzięki za odzew!
Tak więc wymienili mi to:
Sorry za link, ale nie umiem z telefonu wrzuci fotki.
Turbo ogólnie działa, ale się przycina, jednostajne dodawanie gazu z tą samą siłą objawia się tym, że samochód dostaje kopa, albo przycina/szarpie. Zakres obrotów w jakim to obserwuje, to od 2-3,5 tysiąca.
Sprawdziłem napięcie na czujniku przy IC'ku i ma od 4,85V do 4,95 przy obciążeniu. Z tego co się dowiedziałem powinien mieć nie więcej jak 3V. Druga rzecz, że poza dolotem czujnikiem na listwie paliwa, to najtańsza rzecz więc dziś go zamówiłem. Wymienie i sprawdze czy będzie poprawa. Sugerujecie coś jeszcze co mogę sprawdzić? Może jakiś test w stresie na forscanie, żeby dalej diagnozować?
Stary 16-10-2020, 20:02   #6
Aras3GDS
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i wszystko wróciło do normy. Do zamknięcia albo dla potomnych ��
Stary 17-10-2020, 09:39   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
dla potomnych, idę wymienić u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + czujnik ciśnienia paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
