22-01-2020, 12:44 | #241 | ||||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Odp: Dokładanie Tempomatu
22-01-2020, 13:23 | #242 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
tempomat w tym cmaxie da się zrobić bez problemu elmconfigiem, wydaje mi się że forscan nie obsługuje
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
22-01-2020, 13:39 | #243 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dzięki za odpowiedzi. W tym wątku gdzieś z wyczytałem, że poliftowe GEMy wszystkie obsłużą. W takim razie co muszę sprawdzić?
Znalazłem w miarę ładną za 90zł czyli się da :-). To już kwestia co akurat się trafi. Ważne, że da się przełożyć w razie czego same przyciski i tył. Może być elmconfig. Kwestia czy zdajesz tutaj co trzeba zmienić. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 22-01-2020 o 16:20 |
22-01-2020, 17:06 | #244 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Zdarzały się we wczesnych poliftach braki przewodów sygnałowych tempomatu od zwijacza do GEM - w autach z 2009 i późniejszych nigdy tego braku nie widziałem. |
30-01-2020, 19:04 | #245 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Udało mi się aktywować tempomat przy drugiej próbie. Musiałem zrobić downgrade oprogramowania kabla Viaken, bo przy wyższej wersji sypał błędami.
Jako, że mam diesla wystarczyło zaptaszkowanie trzech opcji. Jedynie operacja "Read firmware from PCM" do pliku trwało u mnie 52 minuty. Ale to tylko tak dla bezpieczeństwa zgrałem sobie. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 04-02-2020 o 17:06 Powód: Drugie podejście. |
04-08-2020, 07:41 | #246 | |
Postów: 7,471
2.0 Pb, zegary srebrne tuby (już "po" zimnych lutach, a podobno to nie zdarza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) manetka okablowana góra/dół i brak okablowania do tempomatu, okablowanie do czujnika deszczu i fotochromu jest, gem 7x-xx-Bx czyli nie ma reguły, trzeba sprawdzać. |
18-11-2020, 13:40 | #247 |
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: C-max
Silnik: 1,6
Witam, jestem ze Świdnicy - dolnośląskie, czy ktoś z okolic miałby opcje aktywowania tempomatu w C-max MK1 z 2008 roku?
06-01-2021, 15:58 | #248 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Mam problem z aktywacją tempomatu w C-Maxie z 2006 (totalna bieda) za pomocą ELConfiga (wersja 0.2.17c).
Aktywowany w modułach GEM oraz HEC lecz nie mogę zmienić w module PCM pozycji Integrated Speed Control (który domyślam się że musi być aktywowany). Wyskakuje komunikat że nie można wgrać do modułu czy nie jest to zgodne z modułem. Czy brakuje czegoś w aucie (czujniki na pedałach są)? Ostatnio edytowane przez Rafitur ; 06-01-2021 o 16:22 |
06-01-2021, 16:51 | #249 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Musisz odczytać cały firmware z PCM(Procedures -> Page2 -> Read firmware from PCM to BIN file). Pamiętaj, żeby wyżej zaznaczyć odpowiedni PCM type.
Po odczytaniu załaduj go do programu(Load firmware from PHF/HEX/BIN file) i wtedy w zakładce Configuration zaznacz Integrated Speed Control. Następnie całość wgrywasz na nowo poprzez Write firmware to PCM. |
06-01-2021, 17:05 | #250 |
Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
