Stary 06-08-2020, 11:47   #1
karmazyn33
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Domyślnie Prośba o sprawdzenie VIN i możliwości doposażenia focusa
Witam, kupiłem ff mk3 kombi, z udokumentowaną historią zarówno w CEPiK jak i elektronicznej bazie forda, ale potrzebuje informacje które z nr vin może pomogą mi w dowiedzeniu się czy można w tej wersji dołożyć to czy tamto.
Jest to wersja trend, z dołożonym tempomatem, zestawem bluetooth i czujnikami cofania, a ze auto z leasingu wykupił pracownik ASO Forda, zaktualizował sobie wszystkie oprogramowania systemu do najnowszych , o ile ma to znaczenie w doposażeniu.
VIN-WF06XXGCC6FJ73953
Nie od razu wszystko ale po trochu chciałbym wymienić o ile to możliwe, i tak np 1- czujniki parkowania przód i halogeny.-o ile będzie gdzie podłączyć wiązkę
2-wyświetlacz miedzy zegarami bo jest zwykły ,z pojedynczymi informacjami- wyczytałem na forum że trzeba wymienić cały licznik na taki z większym monitorem, czy jakiś konkretny model albo nr części .
3-wyswietlacz nad radiem na taki z nawigacją , tylko czy wtedy radio tez trzeba zmieniać, też na forum znalazłem że można sam wyświetlacz zmienić na monochromatyczny bez wymiany ramki ale podejrzewam że nie będzie nawigacji bo nie mam nigdzie wejścia na kartę SD jest tylko na USB .
Czy w ogóle opłacalna jest zmiana na tą nawigacje , jak z aktualizacja później gdzie i ile kasy za to ?czy wymienić tylko wyświetlacz.
Ale na razie muszę kupić alufelgi bo mam fordowskie stalówki z letnimi oponami , a chciałbym alusy na lato a zima na stali skoro już je mam , znalazłem 5x108 r16 J6,5 ET 50 lub J7 et 52 duża będzie różnica między J6,5 a J7 i między tym ET.
No i jeszcze mam pytanie o światła a mianowicie jak otworzę drzwi lub klapę bagażnika zaświecają się światła postojowe i dopóki są którekolwiek otwarte świecą cały czas, czy można to jakoś wyłączyć bo w końcu kiedyś rozładuje akumulator przy sprzątaniu auta np.
Przepraszam że tak wszystko w jednym temacie ale niechce zakładać osobnych i pytac o koła wyświetlacze i inne.
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 19:09   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Prośba o sprawdzenie VIN i możliwości doposażenia focusa
6,5 a 7 to pól cala różnicy czyli jakieś 12 mm
et 50 a 52 to dwa mm różnicy
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 06-08-2020 o 19:33
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 19:29   #3
karmazyn33
Postów: 24
czyli można zakładać J7 ,dzieki tomiik
Stary 06-08-2020, 19:36   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Sprzedać Trenda i kupić titanium. To jest najlepsze wyjście.
Nic więcej się z vin nie dowiesz. Przecież tam nie ma opisu czy ma wiazke czy nie. Musisz sam poszukać w aucie...
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-08-2020, 19:39   #5
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Wyjdą praktycznie tak samo
et liczysz od srodka szerokosci felgi
podane jest w mm
Stary 06-08-2020, 21:24   #6
karmazyn33
Postów: 24
Smile Odp: Prośba o sprawdzenie VIN i możliwości doposażenia focusa
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre ,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale już kupione więc musi być ,też bym wolał titanium.
Jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma, takie życie.
Stary 06-08-2020, 22:45   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Napisał karmazyn33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro się lubi co się ma, to po co się kombinuje ?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 11:23   #8
karmazyn33
Postów: 24
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zeby lubiec jeszcze bardziej, a tak poważnie to
fajnie by bylo miec takie czujniki z przodu zawsze to jakas pomoc przy parkowaniu na ciadnych parkingach
Stary 07-08-2020, 15:44   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Szczerze mówiąc, to są czujniki które musisz włączyć ręcznie, jeździłem ostatnio Citroenem c5 kolegi, i tam natomiast czujniki przednie działają cały czas, i w takiej sytuacji widzę ich sens,
Stary 07-08-2020, 16:39   #10
karmazyn33
Postów: 24
To nie da sie jakos ich podpiąc i w komputerze zaprogramować żeby wykrywało automatycznie ? bo jezeli tak to faktycznie nie ma sensu montować, myślałem że nie bedzie problemu o ile bedzie gdzie wpiąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
