Stary 19-01-2019, 08:51   #1
hobos24
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
Domyślnie Zasysanie korka oleju, bagnetu 2.5T
Witam tak jak w temacie, gdy na pracującym silniku odkręce korek słychać ze zaciąga powietrze jak przyłożę korek to zasysa korek.
Jak myślicie mam przebieg 82tys, jest to odma ?
Dodam ża auto jeździ normalnie i nie wydaje dziwnych dźwięków, gdy korek jest odkręcony to tak jak by lepiej chodził trochę.
Auto muszę przygotować na dalekie trasy.
hobos24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 09:11   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Zasysanie korka oleju, bagnetu 2.5T
Odma jest pewnie przytkana. Wymaga wyczyszczenia
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 19-01-2019, 09:29   #3
hobos24
Postów: 37
Czyli przeczyszczenie węży i wymiana membrany ?
Stary 19-01-2019, 10:35   #4
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
jeśli ci sie uda dostac samą membranę, to tak. Jeśli nie, wymieniasz całość.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 10:45   #5
hobos24
Postów: 37
znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jakoś dostane się tam, dużo rozbierania
ale nie uśmiecha mi się całej odmy z filtrem kupować
wyciągnę membranę żeby porównać średnicę i zamówię
Stary 19-01-2019, 10:59   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Sprawdź jeszcze ten wężyk co idzie od odmy do pokrywy zaworów (jest za kolektorem ssącym)
Stary 19-01-2019, 11:27   #7
hobos24
Postów: 37
dzięki za pomoc, a przy prawidłowym działaniu ma lekko zasysać korek czy nie ?
Stary 19-01-2019, 12:17   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
W poniedziałek sprawdzę u siebie po dłuższej trasie.
Stary 19-01-2019, 15:10   #9
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Ma zasysać. Zobacz sobie filmy na yt, test z rękawiczka. Jakby nie zasysał to byłby problem.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 16:50   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odma właśnie po to jest, żeby wytwarzała podciśnienie w skrzyni korbowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
