Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 07-04-2019, 16:58   #1
hobos24
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 36
Domyślnie 2.5T bierze olej dużo
Witam kupiłem Ford Mondeo 2.5T z 2007r z przebiegiem 80 tys od dziadka starszego z Niemiec . Założyłem gaz jeździłem po miejscu nic nie brał oleju przez ok 5 tys km . Wyjechałem do Holandii i okazało się że przy ok 3 tys obrotów i ok 140km/h na 6 biegu olej zużywa ok 0.4L na 1000km
Ostatnio dolałem do pełna i jechałem z 200km/h w Niemczech przez 100km i ogólnie zrobiłem 200km i jest połowa normy na bagencie a było full.
Jak myślicie to turbo ?
Dodam że auto miało robiony test spalin przed założeniem gazu i były książkowe . Auto ma pełny udokumentowany przebieg jestem ogólnie drugim właścicielem.
Może dziadek jeździł po autostradach niemieckich i odrazu gasił silnik i turbawaka puszcza olej
Nie wiem jak to sprawdzić czemu tak się dzieje
hobos24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 17:47   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,307
Domyślnie Odp: 2.5T bierze olej dużo
Bo to jest auto dla Dziadka, a nie sportowe.
Dziadek go przyzwyczaił do emeryckiej jazdy, i było OK.
Ale jak wyczuł, że za kierownicą siedzi Kubica, to takie skutki.
A 0,4 l na tysiąc,to jeszcze nie tragedia, niektórym bierze 2 razy tyle, i jeżdżą, a inni zaraz biorą się za remont silnika.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 18:03   #3
hobos24
Postów: 36
Nie kręcę auta do 1 do spodu . Wiem że nie jest to sportowe auto. Nie jeżdżę jak Kubica . Ale na trasie 1400km jak jadę z stałą prędkością 140 to denerwujące jest sprawdzanie oleju co chwilę .
Wydaje mi się że to turbina ale nie wiem na 100%
Ogólnie te silniki biorą olej ?(pierścienie )
Stary 07-04-2019, 18:53   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Kombi Tit S, Fiesta Mk6
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 3,092
Zależy jak sprawdzasz stan oleju. Musisz poczekać aż wszystko splynie do miski.
Swojego zostawiam na równym na noc, sprawdzam rano.
Max 0,4 l to zejdzie po 10 000 km, a nie po 1000 km.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 09:18   #5
hobos24
Postów: 36
Oczywiście sprawdzam na prostym i czekam aż spłynie.
Ogólnie jak będę miał czas to sprawdzę czy nie ma oleju rurach do intelcoolera
Bo zapoceń nie widać silnik ładny i czysty
Stary 08-04-2019, 11:45   #6
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 219
Można sprawdzić odme. Może być zawalona jak chłop jeździł krótkie odcinki.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 14:45   #7
hobos24
Postów: 36
Sprawdzałem odmę jest ok, ale w sumie ten bagnet jest beznadziejnie ułożony bo okazało się po tej trasie 200km że dalej jest full zawsze sprawdzam na prostym ale po odczekaniu 1h pokazywalo pół bagnetu a rano już full sam nie wiem dodam że olej nie jest jakiś czarny ani przepalony ogólnie to valvoline 5w30 mam i zastanawiam się nad zmianą na 5w50
Stary 08-04-2019, 15:09   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,774
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serio? :/
Napisał hobos24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma to sensu bo nic nie zmieni. Mam BMW E46 do którego zalałem Valvoline 5W30 i podbierało go trochę (ok. 0,8l/10000km), zmiana na Motula rozwiązała problem a dodam, że często kręci się na wysokie obroty.
więc nie bierze oleju tylko źle go mierzysz?
bolek-tarnow jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 17:10   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mk4 Titanium X
Silnik: 2.2TDCi 218KM
Postów: 1,060
Hahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, bo starszy dziadek kupił w 2007r. auto z silnikiem 2.5T aby jeździć 500km miesięcznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie do kościoła jeździł... Silnik ma pewnie ze 3x tyle i dlatego olej bierze.
Moje auto: klik!
Stary 08-04-2019, 17:14   #10
hobos24
Postów: 36
Nie wiem ale kupiłem go lekko bitego dziadziuś serwisował w ASO do końca mam wszystkie papiery zresztą to jest full opcja i widać po aucie w środku że ma taki przebieg . Zresztą wątpię żeby kłamał i jak bezpośrednio od niego kupiłem żeby on kręcił licznik
Bardziej prawdopodobne jest że gasił odrazu i nie studził turbiny
Zresztą oglądałem komorę spalania przez kamerkę pierwszego cylindra jak rozrząd robiłem w Polsce i bardzo ładnie wyglądało wszystko ale kompresji nie sprawdzałem
I oczywiście pompa wody i pasek były oryginalne
Bump:
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serio? :/
Jakiego motula polecasz do tego auta ?
Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 08-04-2019 o 17:21
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
