Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 30-07-2019, 08:39   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,899
Domyślnie Odp: 2.5T bierze olej dużo
remontu? pewnie kosmos. Nie chcę sobie wyobrażać. Jeśli w 2.0 wychodzi ok 3500 to tu pewnie od 5000 się zacznie. Pytanie jak rozrząd, i koła etc itp i co po otwarciu, jakie części dostępne i konieczne do wymiany, co z ASO do kupienia. Pewnie koło 10 trzeba liczyć, jak pełen remont.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 30-07-2019, 20:31   #22
hobos24
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 36
Tak poradziłem zmieniłem olej i nie bierze nic od 3 tys km. Oleju nie brał 0.4 tylko dużo mniej ja to podkoloryzowalem na dodatek ten bagnet oszukuje w 2.5T wiecie ile jest między min a max na bagnecie jeden pasek to 100ml czy jak ?
U mnie prawidłowy stan jest tylko na zimnym silniku jak stoi przez noc i od teraz tylko tym się będę sugerował 1h czy 2h to za mało .
hobos24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:50   #23
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mk4 Titanium X
Silnik: 2.2TDCi 218KM
Postów: 1,060
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko 1 tłok więcej a nie V8. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje auto: klik!
radkor jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 15:29   #24
Rafał A.(antek)
Postów: 8,899
Napisał hobos24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaki?
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady. To tylko 1 tłok więcej a nie V8.
Tu nie ilość tłoków, tylko ceny części mogą zrobić kwotę.
Stary 31-07-2019, 15:41   #25
hobos24
Postów: 36
Motul 5w30 z specyfikacja forda
Stary 01-08-2019, 14:30   #26
smariob
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-06-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 4
ja mam 2.5 od 2 miesięcy, zrobiłem 3000 km i olej w normie non stop, mechanik mi powiedział, że dobrze trzymać w tych silnikach poziom pod max (nie potwierdzam/nie neguje) - moje pierwsze 2.5 T, mam pod max na bagnecie i cały czas w normie, przebieg 178tyś km (2008r)
smariob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 15:08   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Kombi Tit S, Fiesta Mk6
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 3,092
Chodzi o szybsze odprowadzanie ciepła z turbiny. Mniej oleju to mniejsza sprawność chłodnicy oleju.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 15:30   #28
pechozol
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Napisał smariob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra a jaki lejesz. W sumie to kupiłem niedawno i się też szykuję do wymiany.
Niby ten millers jest zalany,ale tu piszą o tym motulu i to mnie zastanawia.... Motul znany, a w sumie ten millers
oprócz wysokiej ceny to nie piszą żeby jakaś mega rewelacja
pechozol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 16:11   #29
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 145
Jeżeli chodzi o remont 2.5t to mogę coś powiedzieć, bo musiałem coś takiego robić.
Cena na rachunku za remont silnika czyli :
Kompletny remont głowicy,
Wymiana wału(używany) na mieszczący się w tolerancjach (panewki)
Wymiana wszystkich panewek(oryginał i nominał) ,
Wymiana jednego tłoka i korbowodu,
Nowe pierścienie,
Planowanie kolektora wydechowego,
Zwymiarowanie mycie i honowanie bloku,
Wszystkie płyny, olej dwa razy plus filtry, uszczelki, uszczelniacze, rozrząd i inne duperele jak śruby głowicy i... reszty nie pamiętam, całe szczęście pompa oleju była idealna.
Koszt zamknął się w 11700zł
Pewnie bez rachunku taniej ale przy takiej kwocie i takim remoncie zostać bez gwarancji to by było trochę głupie.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 16:40   #30
pechozol
Imię: Robert
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 19
No nieźle. Teraz napisz, co było powodem remontu, kalki olej dałeś po remoncie, jakie jest jego zużycie, jeżeli jeszcze bierze, i przy jakim przebiegu i czy na gazie...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
