Stary 10-08-2020, 12:43   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Domyślnie Odp: Chlepotanie wody w drzwiach
Trzeci raz:
Tylko pod warunkiem że masz małą rękę lub zatrudnisz kobietę do sprzątania. Moja ręka nie wchodzi przez otwór głośnika by sięgnąć na rantu drzwi na dole i jeszcze coś myć. Nie wiem też jakim sposobem jakąś rurę od np odkurzacza tam wsadzisz w taki sposób. Może masz jakiś patent, specjalny odkurzacz - podziel się taką wiedzą.
Bump:
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie są te 3 dzirki odpływowe ?
Pierwsze lepsze zdjęcie z Internetu, zaznaczyłem strzałkami miejsce dziurek:
Typ Pliku: jpg 2020-08-10_13h48_03.jpg (75.3 KB, 49 wyświetleń)
Stary 10-08-2020, 12:51   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba żartujesz
rozmiar: 5x7" (12,5 x 17,5 cm)
masz łapsko ~40cm w obwodzie na przedramieniu?
rozumiem że nie wpadłeś na pomysł ze śrubokrętem, prętem, szprychą rowerową, czy co kto ma pod ręką oraz butelką wody 0,5l.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2020 o 12:54
Stary 10-08-2020, 13:11   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
chyba żartujesz
Pomysł fajny, ale porysowana blacha czymś ostrym na ślepo za jakiś czas będzie rdzewieć. Pewnie dlatego nie przyszło mi to do głowy.
Stary 10-08-2020, 13:25   #14
Antej
Postów: 7,463
wymyślasz coraz większe głupoty
1. ona i tak już tam rdzewieje
2. jak znajdziesz tam lakier to gratuluję, maszyna tam nawet nie podkładowała w fabryce
3. nikt nie każe Ci ostrym ryclem tam jeździć, szmata na czubku da lepsze efekty
4. płukanie wodą "nie rysuje powierzchni"
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-08-2020 o 13:27
Stary 10-08-2020, 16:59   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Jak rozbierałem totalnie drzwi (do ich wygłuszenia i naprawy zamka potem też) to tam zaglądałem z latarką. Nie ma rdzy i jest tam jakiś matowy lakier (u mnie czarny).
Oczywiście jak stoi woda tak jak ma autor tekstu i otwory są zaszpachlowane na stałe, to oczywiście że rdza być musi, ale przy sprawnym odpływie - rdzy brak.
Stary 11-08-2020, 15:47   #16
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
pewnie pod szpachlą jakiegoś mistrza garażowego
Ha Ha wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 16:27   #17
Antej
Postów: 7,463
zasada jest prosta, jak masz fabryczną mastykę/uszczelkę na rancie drzwi, to nikt tegonie naprawiał.
Jak rant jest gładki to była ruda usuwana.
Na obu zdjeciach widać fabryczne zabezpieczenie zgrzewu drzwi.
Stary 11-08-2020, 22:18   #18
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Powiem krótko muszę zbadać ten temat dogłębnie, może nie mam odpływów u dołu drzwi ale nalewno mam na kancie drzwi w rogu czy był malowany - nie wiem ale pewnie tak, w końcu auto ma 15 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak każdy 15 latek lubi się buntować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę jeszcze ta cała osłonę uszczelkę między szyba a drzwiami, bo mimo iż od pasażera nie ma też odpływów pod spodem nic tam nie chlipie po deszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosto trzeba jakoś rozebrać drzwi looknac co jest grane i tyle, każdy pomysł jest dobry każda świeża myśl jest mile doceniana przeze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie ważny jest głupi pomysł tylko chęci do pomocy dziękuję
Stary 11-08-2020, 22:28   #19
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Bump:
Dziękuję Ci za tą pomoc ja w innym miejscu tych dziurek szukałem jak to facet po palcu a one są pod tą uszczelka tak wychodzi to miałoby sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
