Stary 26-10-2018, 11:52   #1
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Domyślnie Nie działa rygiel w drzwiach kierowcy
Cześć. Mam dziwny problem z klamką wewnętrzną z swoim Focusie 3D z 2005 r.
Nie działa mi rygiel zamka od wewnątrz. Muszę go BARDZO mocno wcisnąć, żeby zaskoczył zamek centralny i muszę dwa raz pociągnąć za klamkę żeby wyjść (raz by odryglować drzwi, drugi żeby je otworzyć).
W drugich drzwiach wszystko działa normalnie. Co ciekawe - jak odblokuję centralny w drzwiach pasażera to bez problemów odskakuje rygiel i oryglowują się drzwi kierowcy. Z pilota także ryglowanie i odryglowanie działa bez problemów.
Co myślicie? Zastanawiam się czy może nie poluzowała się linka od rygla w drzwiach kierowcy i to ona robi problemy, ale może to życzeniowe myślenie i problem jest poważniejszy?
Jakieś sugestie co do naprawy? Linka? Wymiana klamki wewnętrznej? Elektryka/elektronika?
pozdrawiam.
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:06   #2
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Nie działa rygiel w drzwiach kierowcy
Rozbierz tapicerkę drzwii a wszystkiego się dowiesz jeśli jest tam linka mógł pancerz się wypiąć lub urwać i daje taki efekt. Może być wygięte cięgno lub jakiś plastik uszkodzony. Może w zamku być wygięta dźwigienka. Bez zajrzenia nie będzie wiadomo.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:25   #3
haj
Imię: Jarek
Silnik: 100km
Postów: 36
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapominałem w ogóle, że założyłem ten temat! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem tapicerkę, ale niestety pod nią wszystko jest zabudowane. Sama klamka wydaje się ok. Spod blachy wychodzi linka i wygląda, że działa (jak zamykam centralny drzwiami pasażera albo pilotem to rygiel się zaciska, tak samo mogę otworzyć centralny drzwiami kierowcy [tylko jak pisałem na dwa razy]). Czyli co? Mechanizm zamka zdechł? Tylko, że ten przeklęty centralny ogólnie działa! Nie działa tylko rygiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tego nie rozumiem :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
