Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 27-09-2019, 08:45   #1
hobos24
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 36
Domyślnie Błędy DTC przerywanie na bezynie chip
Witam zrobiłem chipa na 255, ale auto czasami na bezynie przerwa przy mocnym przyśpieszaniu (na gazie nie ).
Błędy DTC to 160782 i C40168 przeczytałem temat dotyczący tych błędów, ale tam ludzie mają temperaturę -60 a u mnie normalnie i auto normalnie jeździ żadnych choinek na gazie nie przerywa na bezynie 2 na 10 przyspieszeń przerwie . Jak myślicie to ta nieszczęsna wiązka od ECU ? Dodam że czujnik temperatury zewnecznej kłamie mnie, ale kłamał wcześniej przed chipem
Aku ok, klemy odpięte na godzinę i nic dalej to samo
Przed chipem nie było tych błędów
Ostatnio edytowane przez hobos24 ; 27-09-2019 o 09:24
hobos24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
