24-08-2020, 11:12 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Uszkodzona Przepustnica, Czujnik położenia przepustnicy
Witam, jak rozpoznać uszkodzoną przepustnice, bądz czujnik położenia przepustnicy?
Nadal się borykam z problemem braku mocy, muleniem, - brak jakby ciągu :-) w czasie jazdy nie jest żwawy, uczucie przerywania, przyhamowywania, wymieniłem już krokowy ,cewke, przeowdy, świece, flitr paliwa, powietrza, sonde lambda (uniwersalna denso) , wycięty katalizator, mechanik twierdzi, że jest krzywy kolektor ssąco - dolotowy - czy dolotowy czy jak to tam się zwie, mam podejrzenie jeszcze Czujnik zasysanego powietrza pod kolektorem, przepustnica, pompa paliwa. Co o tym myślicie? Na kompie zero błędów, cz warto kupić czujnik położenia przepustnicy i samemu go za montować, czy lepiej kupić jakąś używana przepustnice, dodam iż przepustnica była czyszczona, resetowanie ustawień adaptacyjnych, ucięty ząbek na przepustnicy 60/70km Ostatnio edytowane przez vizmor ; 24-08-2020 o 13:08 |
24-08-2020, 16:00 | #2 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,663
Odp: Uszkodzona Przepustnica, Czujnik położenia przepustnicy
btw życzę dużo szczęścia w SKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-08-2020, 07:13 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Mam nadzieję, że się mylisz, bo katalizatora to już nie bylo, ogólnie wysypał się wkład był w środku popękany cały, przed wycięciem było dużo gorzej
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
26-08-2020, 14:08 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Czy wymieniając czujnik położenia przepustnicy trzeba jakoś to ustawiać, czy po prostu odkręca się stary-przykreca nowy?
