Stary 15-01-2019, 14:01   #4701
irzykxd
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratorq 143PS
Postów: 4
Witam. Chciałem doinstalować moduł bluetooth. Na początku 1 wpadka zły moduł. Nie pasujący do mojego radia Sony 6cd ze zmieniarką wbudowaną. Skorygowałem to. Połączyłem telefon z radiem wszystko ok. Wymieniłem manetkę na tą z funkcją voice. Przycisk działa, reaguje. Włącza się Pani mówiąca po angielsku. Daję komendę i cicho. Mikrofon nie reaguje na komendy ani nie słychać mnie podczas rozmów telefonicznych. Radio 7M5T oznaczenie na początku jak dobrze pamiętam. Mikrofon jaki zamontowałem to 8M5T-19A391-AB jest tam jeszcze napisane Ford Zephyr cokolwiek to znaczy. Wtyczka pasowała ze złączem które miałem już fabrycznie. Nie mam pojęcia co może być nie tak.
irzykxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 15:09   #4702
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
To że jest kawałek instalacji mikrofonu przy szybie nie znaczy że jest sprowadzony do samego radia. Robiłeś na oryginalnym kablu (jak tak to zmieniłeś pajaka) czy przerabiałeś wiązkę wg schematu?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 15:37   #4703
irzykxd
Imię: Kamil
Postów: 4
Jeżeli była wiązka oryginalna pod bluetooth w schowku czy mogę założyć też że ta wtyczka która pasuje do mikrofonu też jest poprawnie poprowadzona? Nie chciałbym bawić się w rozkręcanie całego panelu i wyciąganie radia bo nie bardzo mam czas jeżeli to nie jest pewne. U mnie sytuacja jest taka że wiązki mam od fabryki. Ta pod schowkiem na pewno, nie wiem czy ta do mikrofonu również, ale jeżeli wtyczka pasuje to wydaję mi się że powinno być ok. Widziałem różne wersje mikrofonów i pytanie moje jest takie czy to może być przyczyną że mam niepasujący mikrofon do modelu?
Stary 15-01-2019, 18:12   #4704
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Mikrofon każdy podejdzie byle był "analogowy" na 2 kablach. Przed pasażerem w prawym rogu podnieś wykładzinę i znajdź szara wtyczkę. Do niej dochodzą kable mikrofonu i jeśli jest wiązka to z niej wychodzą.Ile kabli wchodzi do kostki tyle powinno wyjść. Jeśli nie wychodzą to trzeba dorobić. Które kable nie powiem na te chwile bo ostatnio rzadko tam grzebie a jeśli juz to na czują robię, musisz sprawdzić. Prawdopodobnie kable sa jeśli była ori wiązka z wtyczka ale zweryfikuj. Piny 3 i 4 sa od mikrofonu na wtyczce do modulu. Pasuje sprawdzić styki przy mikrofonie i sam mikrofon. Nawet jakis stary od pc powinien zadziałać. Wyjecie radia to 5 minut jeśli dojdziesz do wprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze czy masz wiązkę mono czy stereo. Ale jeśli Ty słyszysz z telefonu to powinno byc ok. Zakładając ze radio i modul sprawny zacząłbym szukać przyczyny w mikrofonie i jego wiazce aż do wtyczki modulu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 18:17   #4705
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kłóci się to z dotychczasowymi doświadczeniami
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 21:21   #4706
peteypee
Postów: 1,295
Zakładałem i testowałem rozne i z żadnym nie miałem problemu. Dzialaly fordowskie, bmw, vw a nawet takie od kablowego zestawu sluchawkowego. U siebie mam z jakiegoś parrota i działa bdb. U zony ostatnio zakładałem mikrofon z e46Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktore mikrofony nie działają? Cewkowe powinny bez problemu a pojemnosciowe potrzebują dodatkowego zasilana?- 3 kable. Jakoś tak to było...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 17-01-2019 o 21:33
Stary 17-01-2019, 23:23   #4707
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Napisał irzykxd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz, mogę na to popatrzeć.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:21   #4708
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
A tzw pajaczek? sprawdzałeś czy masz odpowiedni?
Stary 27-01-2019, 18:51   #4709
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Zamierzam dołożyć moduł BT do samochodu Ford Smax rok produkcji 2010/11 kiedy to Ford lubił składać samochody z rożnych pozostałości jakie im zalegały w magazynach. Prosiłbym o poradę jaką opcje wybrać w ELMconfig w celu uaktualnienia konfiguracji samochodu
1. BT/VC low
2. BT/VC low + SMS support
3. BT/VC low +BT Audio
Komponenty które zamierzam dołożyć do samochodu
1. Mikrofon 8M5T-19A391-AC
2. Modul BT 8M5T-19G488
3. Posiadane Radio Ford 6000 CD z opcja podłączenia modułu BT
Typ Pliku: jpg ELM-BT.jpg (54.3 KB, 67 wyświetleń)
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:33   #4710
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
1. BT/VC low
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
