Stary 16-11-2018, 10:48   #1
1ciapa1
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Modneo mk4
Silnik: 2.0, 203 KM
Domyślnie Sprawdzanie stan oleju skrzyni + wycieki
Szukałem na forum, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji.
Mianowicie w moim mondku z automatem z 2010 roku z silnikiem 2.0 EcoBoost 203 KM pojawił się nie mały wyciek oleju ze skrzyni biegów (jakby na jakimś łączeniu 2 elementów, nie jestem ekspertem lecz postaram się zrobić zdjęcie i wstawić to co dojrzałem na szybko, bez dokładnego przyglądania się jeszcze).
Co prawda umówiłem się na wizytę z mechanikiem, lecz tych od skrzyń jak na lekarstwo w mojej okolicy i muszę czekać, a boje się, że czasem oleju może okazać się być już zbyt mało i narobię sobie przez to jeszcze więszego bałaganu.
Moje pytanie brzmi w jaki sposób można samodzielnie sprawdzić stan oleju oraz ewentualnie czy można go dolać samemu i jakoś do wizyty w warsztacie kontrolować to i dokulać się. Żadnego 2 bagnetu nie zauważyłem po otwarciu maski więc podejrzewam, że sprawa nie taka prosta. Przy okazji sprawdzania auta zauważyłem, że w szybkim tempie ubywa mi również płyn chłodniczy lecz nie wiem czy to ma coś wspólnego ze skrzynią czy to osobny punkt do sprawdzenia.
1ciapa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 11:07   #2
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Domyślnie Odp: Sprawdzanie stan oleju skrzyni + wycieki
Zeby dostać się do skrzyni b. to auto najlepiej na podnośnik lub kanał, żeby zobaczyć gdzie skrzynia ma specjalne otwory/śruby do spustu oleju i do uzupełniania. W warunkach domowych samemu raczej się tego nie zrobi. Żadnego bagnetu tam nie ma.
A co do silnika i uciekającego płynu chłodniczego to raczej osobna sprawa. Może to być coś poważniejszego np. uszczelka pod głowicą lub jakieś mikropęknięcia bloku silnika. Bez mechanika (i to najlepiej dobrego) się nie obejdzie.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 11:26   #3
1ciapa1
Model: Modneo mk4
Silnik: 2.0, 203 KM
Rozumiem, bardzo dziękuje za szybką odpowiedź. Czy ford posiada jakieś czujniki poziomu oleju w skrzyni? (Wersja titanium) ew. czy skrzynia da o sobie dać zanim się by miała np zatrzeć i wejdzie w awaryjny tryb?
Stary 16-11-2018, 22:02   #4
kopson
Avatar kopson
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Ta skrzynia to automat? Nic nie wiem i nie słyszałem o żadnym czujniku poziomu oleju w skrzyni.
Stary 17-11-2018, 12:26   #5
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
jeśli będziesz miał za mało oleju, to potrafi pomijać biegi, dodatkowo może wyskoczyć komunikat o ograniczonej funkcjonalności skrzyni, ja tak miałem.
Samo dolanie oleju możesz wykonać pod domem, wykonujesz część procedury wymiany.
Dobrze mieć OBD żeby nagrzać odpowiednio olej, przejść przez wszystkie tryby, odkręcić śrubę kontrolną na skrzyni i dolewać aż zacznie wyciekać (dokładna procedura jest na forum)
Jeśli cieknie ci jak w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ](pomiędzy silnikiem a skrzynią) to do wymiany uszczelniacz, niektórzy na tym poprzestają i jest spokój na jakiś czas, ale jest to związane z usterką w skrzyni, więc raczej pełna regeneracja.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 13:27   #6
Lander73
Zarejestrowany: 11-11-2018
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie powiedziałbym ze jest to taka prosta procedura zeby to robić pod domem. Chociaz podnośnik aby byl.
Lander73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 23:19   #7
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał 1ciapa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awaria uszczelniacza i spore wycieki często związane sa z uszkodzeniem zepołu sprżegieł , skrzynia nie ma czujnika poziomu , czasem wystarczy wymienić uszczelniacz ale to wszystko do piero po zdjęciu skrzyni , na początek sprawdzić należy poziom oleju na ciepło 43-45stopni , śruba kontrolna zlokalizowana przy lewym kole. Gazimy auto na podnośnik odkrecamy jeśli delikatnie kapie to ok , jeśli nie to dolać aż zacznie wylatywać, olej koniecznie wg specyfikacji .
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 16:11   #8
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
Napisał Lander73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mi się udało pod domem, po zdjęciu koła jest dobry dostęp do śruby kontrolnej, poziom auta ustawiłem na lewarku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
