Stary 18-01-2019, 15:42   #1
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Domyślnie Radio fabryczne nie działa usb
Zmienilem radio w focusie, na takie jak bylo po nr VIN, wczesniejszy wlasciciel wmontowal tu jakieś radio 2 din.
Ale z przejściówkami itd więc instalacja byla nie ruszona.
Podłączyłem i wszystko działa, radio, cd, zestaw głośnomówiący bluetooth ale nie działa mi pendrive z muzyką choc jest wejscie w schowku.
Podlaczajac kabel do tego wejscia z np. Telefonem- jest ładowanie.
Druga rzecz to podlaczajac radio (czytnik cd) z tylu podlaczylem 2 anteny czarna i Biała ale jest wejście na 2 duze koski, a u mnie widze tylko jedną.
Powinny być 2?
Bo może uciekła gdzies pod deskę
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2019 o 17:11
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 15:47   #2
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: Radio fabryczne nie działa usb
Miałem taki panel radia we Fieście ale miała inny ekran. Nie wiem czy Focusy tak poprostu mają czy masz jakąś rzeźbę. Druga sprawa, jak masz ten pendrive sformatowany? FAT czy NTFS?
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 16:10   #3
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zanim zaczniesz grzebać w instalacji, weź najmniejszy, stary nośnik, jaki znajdziesz (np. 4 czy 8 GB), upewnij się, że jest sformatowany w FAT lub FAT32 (na potrzeby testu daruj sobie duże pendraki z systemem ex-FAT, czy przeformatowane na NTFS) i wrzuć do głównego katalogu (żadnych folderów) poza tym pustego nośnika, jakiś jeden plik muzyczny w pospolitym MP3 i z krótką nazwą.
Tylko by zobaczyć, czy radio w ogóle go wykryje. Jak tak, to problem w ograniczeniach obsługiwanego nośnika (pojemność, system plików, liczba folderów / podfolderów, liczba plików i cokolwiek jeszcze może nie pasować.
Do testu zawsze najmniejszy pendrive, zero folderów i 1-2 pliki testowe.
Stary 18-01-2019, 16:17   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest w Focusach mk3 - jest OK
- mniejsze ekrany były w wersjach bez bluetooth
- większe ekrany były w radiach Sony oraz w nawigacjach
Napisał focccccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jest wejście na 2 duze koski, a u mnie widze tylko jedną. Powinny być 2?
szukaj drugiej kostki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2019 o 17:12
Stary 18-01-2019, 17:11   #5
focccccus
Postów: 87
Ok, sprawdze to z pendrive ale dalej nie mam odpowiedzi, czy do czytnika CD powinny wejść 1 czy 2 duże kostki?
Moze ta druga wchodzi jak jest navi?
Stary 18-01-2019, 21:38   #6
focccccus
Postów: 87
A powiedzcie proszę skąd wychodzi ta druga kostka i czy jest od czegos jeszcze poza polaczeniem usb i radia (bo cala reszta działa)
Stary 18-01-2019, 22:07   #7
focccccus
Postów: 87
Tutaj facet wyciaga radio bluetooth i jest tylko 1 kostka jak u mnie...
Stary 19-01-2019, 13:53   #8
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Ta 2ga kostka - mniejsza idzie do SYNC1.
USB w takiej konfiguracji obsługiwane jest własnie przez SYNC1.
SYNC1 jest umiejscowione za panelem klimatyzacji - jak wyciągniesz radio to pod nim na ściance - tam jest oryginalne miejsce.
Jakie masz Bluetooth? Zapewne dokładane - nie oryginalne?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 20:00   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Kolega ma rocznik 2011 więc nie może mieć Sync, zatem drugie gniazdo w radiu pozostaje puste i nie ma 2 kostki. Może mieć BT/VC.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
