Stary 21-09-2010, 17:01   #1
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Domyślnie Czy mocowanie isofix jest takie samo jak FFII
Witam chce zamontować w moim C-max-ie uchwyty w siedzeniu do systemu isofix, mam do kupienia z focusa II ale nie wiem czy pasują do tylnej kanapy mojego samochodu, może ktoś coś wie na ten temat. Z góry dziękuję za odpowiedz
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 10:07   #2
legmar
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1.6TDCI Automat
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czy mocowanie isofix jest takie samo w c-max jak w fokusie II
Witaj
Generalnie te uchwyty powinny pasować z focusa II, jest tylko jeden problem. Jeśli masz niezależne każde z 3 siedzeń (przesuwne i składane) to możesz tylko pomarzyć o ISOFIX. Ja to przerabiałem u siebie. Nawet gość z ASO probówał mi to zamontować, ale się okazało że przy takiej konfiguracji siedzeń (podobno tylko wersja GHIA tak ma) nie da się zamontować tych mocowań. Ale jeśli komuś jednak udało się ten temat głębiej rozgryźć to również jestem zainteresowany.
legmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 10:16   #3
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Oczywiście ze się da zobacz na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to tez są suwane siedzenia tak wiec da się, ale problem polega na tym czy na pewno mocowania z Focusa II będą pasować do siedzeń C max-a
Ostatnio edytowane przez niuniek24 ; 22-09-2010 o 10:19
Stary 22-09-2010, 10:30   #4
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał legmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
nie wiem jak mocowany jest isofix, ale FF ma kanapę, a C-max w każdej wersji ma niezależne fotele (tylko najtańsza nie miała przesuwanych)
wg katalogu isofix można zamówić do każdej wersji c-max'a
być może gość próbował właśnie dopasować isofix z FF ?
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 10:51   #5
legmar
Postów: 32
Do konrad_b
Nie będę się upierał, ale wyraźnie ich prosiłem o kit do ISOFIX do C-max, gościu z ASO poszedł i wrócił z zapakowaną taką jak gdyby metalową listwą z dwoma uszami (dokładnie takimi jak wygląda każde isofix. Zaczął to przymierzać z tyłu siedzenia mówiąc że to tam powinno być przykręcone do podłogi, długo szukał rzekomo zaślepek zamiast których powinna być wkręcona ta listwa. Niestety nic takiego nie znalazł i powiedział że właśnie do tej wersji się nie da. Ale patrząc teraz na ten materiał odnośnie przecinania siedzeń to trochę zwątpiłem. Przecież gdyby te kity były dostępne w Polsce to Aso je powinno mieć u siebie.
W takim razie ja zaczynam szukać takowego kitu w Polsce, jeśliby jednak komuś z szanownych kolegów udało się już takowe nabyć to proszę o opinię po zamontowaniu i namiary gdzie je można zamówić.
Troszkę więcej poszperałem po necie i stwierdzam że kit isofix do focusa II jest zupełnie inny niż kit do forda c-max. Co niestety oznacza że albo o tym drugim mocowaniu nic nie wiedzieli, albo są po prostu w 100% przekonani że to pasuje do wersji z jednolitą kanapą, zaczynam poszukiwania celem zakupu właściwego kitu.
numer części focus II- 1357238
numer części focus c-max - 1332664
Mariusz
Ostatnio edytowane przez legmar ; 22-09-2010 o 11:21
Stary 22-09-2010, 16:22   #6
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Domyślnie Odp: Czy mocowanie isofix jest takie samo jak w fokusie II
Widocznie Polski Serwis Forda o dupę potłuc po prostu, widocznie chłopaki z serwisu maja dwie lewe roczki co nie którzy może trafiłeś na taka zmianę hehehehe .
Stary 23-09-2010, 12:38   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak przeczytacie dokladnie instrukcje podana wyzej to C-Max ma mocowania ISOFIX w siedzeniu i potrzeba jedynie przeciac tapicerke w odpowiednim miejscu i wcisnac plastikowe zabezpieczenia.
W Focusie przykreca sie szyne jako mocowanie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 14:05   #8
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2010, 14:12   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał niuniek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktos nie zna angielskiego to pewnie Google translate przetlumaczy na tyle, zeby zrozumiec.
Powodzenia.
Stary 23-09-2010, 15:05   #10
niuniek24
Avatar niuniek24
Model: Focus C-Max
Postów: 112
faktycznie ja nawet jak umieszczałem ten link z tą stroną to nic nie przeczytałem co tam jest napisane buahahah sorki pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
